piddi1
451 Tieferlegung Bilder, Erfahrungen
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen 451 mit Tieferlegungsfedern ausstatten. Da die Felgen die ich mir zulege schon teuer genug sind, spiele ich mit dem Gedanken mir die Formel-K Federn zu kaufen. Die angegebene Tieferlegung beträgt 25/25mm. Gibt es Erfahrungen oder Bilder vom 451 mit diesen Federn? Kommt der Wagen damit tief genug?
Danke & viele Grüße!
Meine smarten Spassmacher:
roadster-coupe BRABUS Xclusive & fortwo 451 pulse turbo
frage vorweg:
für welche felgen hast du doch denn entschieden?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Dank deinen Fotos für die Speedys - allerdings für die mattschwarzen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von piddi1 am 04.02.2009 um 20:54 Uhr ]
Ich muss nochmal nachhaken, denn die Boardsuche blieb ohne Ergebnis. Gib es niemand der die Formel K Federn (25/25mm) beim 451 verbaut hat und mir seine erfahrungen schildern kann? :(
Hallo, warum kaufst du dir keine von H&R ? die kosten nur 140€ + 8€ versand in der Bucht. Mit H&R sind hier alle zufrieden und mit Formel-K Federn haben manche negative erfahrungen.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
