crampy
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Ich trage mich mit dem Gedanken, eine Standheizung einbauen zu lassen, damit der Kleine nicht immer so Bauchweh in der Kälte haben muss - und ich auch nicht.
Nun war ich heute im SC und wollte mich informieren.
Wie erwartet war die Antwort auf meine Fragen eher spartanisch, als es um die Informationen zur Webasto-Standheizung ging.
Was mich interessiert:
Wie hoch ist der Wirkungsgrad dieser Standheizung? Liegt er über dem einer offenen Kerzenflamme ;-) ?
Wie lange dauert es, bis das Gebläse anspringt, um den Innenraum zu heizen?
Wie effektiv ist die Motorvorwärmung?
Bringt das im Hinblick auf das schnellere Warmfahren einen wirklichen Effekt?
Wie lange könnte es dauern, die Scheiben eisfrei zu bekommen?
Wie hoch ist der Spritverbrauch einer solchen Heizung?
Wie steht das die Batterie durch? In dieser Jahreszeit sind ja ständig Verbraucher eingeschaltet (Gebläse, Licht, Sitzheizung, Mucke, etc.). Wird das die Minibatterie durchhalten?
Wäre Euch für Hinweise echt dankbar. Soll übrigens inklusive Einbau und Fernbedienung ca. 2400 deutsche Währungseinheiten kosten.
Ist das Eurer Meinung nach die Investition wert?
So, schon mal vielen Dank für die Antworten.
Ach so, ich habe einen Passion CDI Cabrio aus dem Geburtsjahr 2001.
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
ylsuper.gifwww.arya-online.de
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Also:
- Wirkungsgrad ist für unsere Breitengrade O.K.
- Je nach Aussentemeratur
- Klar spart ein warmer Motor und nutzt sich nicht so schnell ab
- Je nach Temperatur
- in Bezug zur Spritersparniss durch warmen Motor spartst Du Benzin
- wenn Du 20 min. geheitzt hast solltest Du mind. 20 min fahren um die Batterie nicht eines kalten Tages leer vorzufinden
- je nach Winter ;-)
- Gern geschehen
smarte Grüsse
Andreas :roll:
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
Hallo Crampy also der Wirkungsgrad in unseren Breiten is ganz ok
das Gebläse springt nach ca 2 min an und wenn die Heitzung nach den vorgaben von Webasto eingebaut wurde springt auch die Umwälzpumpe mit dem Gebläse an was für eine schnellere Aufwärmung im Innenraum sorgt.
Webasto gibt den Spritverbrauch mit 0,5 l Diesel pro Stunde an und die Batterie naja wenn du nur 10 minuten jeden Tag fährst dann ist eine halbe Stunde heitzen pro Tag schon etwas kritisch aber na ja.
Die Scheiben sind so nach 10 - 20 min Eisfrei je nachdem wie Kalt es ist.
Ps: Schau mal bei deinem Bosch Dienst vorbei und frag mal was der Einbau dort kostet weil 2400 ist ganz schön teuer
aber es lohnt sich auf jeden fall wenn du Morgends aus dem Haus kommst alles kratzt und du sitzt schin im warmen ( keine beschlagenen Scheiben kein kratzen und kein frieren bis die v....te Heitzung endlich tut )
gruß Utzle dersichjedenkaltenmorgenüberseinestandheitzungfreut
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Weiß denn jemand, wieviel dat Dingens bei Bosch kostet?
Wo ist bei Euch im Smart das Control-Panel hingebaut worden?
Vielen Dank für die prompten Antworten übrigens 8-)
Grüße von Crampy
Grüße von Crampy
Hallo Crampy!
Ich habe mir vorige Woche von unserem örtlichen Bosch-Dienst eine Webasto Thermo-Top E einbauen lassen. Hat nur 2.030 DM incl. Einbau und TÜV (DEKRA) gekostet. Mein SC wollte 2.200 DM haben. Ich finde, Deine 2.400 sind vieeel zu teuer.
Ich habe das Bedienteil (Schaltuhr) auf der Schublade - der optimale Platz.
Und es ist toll, morgens in ein warmes, abgetautes Auto zu steigen!
Smartige Grüße
smartfazer
mein smarti wird in der Tiefgarage stehen...:)
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Die Thermo-Top E liegt mit Zeitschaltuhr bei ca. 1376.-DM, mit Funk (Telestart 70 ohne Rückmeldung) ca. 1700.-DM.
Ich habe mit Einbau 2020.- bezahlt.
Das teure ist eben auch der Einbau es werden ca. 3,5 Std. benötigt / verrechnet.
Gruß Lars
[ Diese Nachricht wurde editiert von LAKIHO am 29.11.2001 um 16:03 Uhr ]
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
