SPilot
Technik - aber nicht beim Smart
Ich schreibe den Beitrag mal ins off topic forum, weil es mit smart nix zu tun hat, hoffe aber, dass die Technik-Freaks trotzdem mal reinschauen.
Naja, irgendwie hat das ganze dann doch was mit Smart zu tun. Denn da bin ich eben gewohnt, ohne zu kuppeln den Rückwärtsgang einzulegen. Das habe ich letztlich auch mit unserem Vento gemacht, den wir außer dem Smart auch noch haben. Hat ordentlich gekracht und 20 km später fingen die fiesen Geräusche an...
Es schabt etwa zwei mal pro Radumdrehung. Solange ich Gas gebe, also der Antriebsstrang unter Last steht, ist das Geräusch weg. Sobald ich vom Gas gehe oder auskupple ist das Schaben wieder da. Egal ob und egal wecher Gang eingelegt ist. Die Werkstatt sagt, Getriebe kaputt und will mir ein Austauschgetriebe für 3000.- andrehen.
Ich vermute mal, dass das Problem beim Differential zu suchen ist. Kennt sich von Euch jemand besser aus? Brauche ich wirklich ein neues Getriebe? Kann man so etwas nicht reparieren?
Hoffe auf eure Hilfe...
High,
wie kommst du drauf das, das Problem jetzt beim Differential liegen soll??
Normalerweise sollte doch der Versuch einen Gang einzulegen, ohne Kupplung nicht gleich einen Getriebeschaden zu folge zu haben. Oder hast du den ohne zu entkuppeln geschafft auch noch einzulegen?
aber mal was anderes, wenn du sagst nach 20 km fingen die Geräusche an. Frsg mal ne Werkstatt was das Geräusch sein kann, ohne die Vorgeschichte zu erwähnen. Könnte ja nur ein dummer Zufall sein.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
bevor hier noch mehr leute antworten schaut mal auf das Beitragsdatum ;-)
Gruss Erdal
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Der Beitrag ist ja mal aus der tiefsten Mottenkiste rausgekramt worden.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
    • Mit neuem Turbolader und besser eingeklebter Ventildeckeldichtung tritt soweit ich das sehen kann kein Öl mehr aus. Liegt mutmaßlich an der Ventildeckeldichtung. Gestern habe ich die erste größere Probefahrt gemacht - fast alles unauffällig, nur spinnt die Lichtmaschine jetzt extrem. Anfangs flackerte schon mal ab und zu der Tacho, jetzt passiert das fast ständig, dank Voltmeter konnte ich jetzt sehen, was da wirklich los ist: Sobald das Steuergerät die Lichtmaschine einschaltet, schwankt die Spannung zwischen 14,8 und gut 16V. Ich dachte zuerst an einen Massefehler an der Batterie, aber selbst direkt an den Polen gemessen ist die Spannung so hoch.   Ich checke mal noch auf Verdacht den Massepunkt im Radkasten hinten links (falls dort einer ist, er war mir nicht aufgefallen...). Ansonsten pinne ich die Ader zu PHIN am Steuergerät aus, um auf dem Heimweg nicht die neue Batterie abzukochen. Ich habe die Spannung während der Fahrt im Auge und kann ihn ja zur Not wieder einstecken 😁
