chewbakka
Pioneer Avic-F900Bt, geht da ein DVB-T Receiver?
das habe ich gefunden
Erweiterbarkeit
Cinch-AV-Eingang 2 (1 hinten, 1 Klinkenbuchse vorne)
Cinch-AV-Ausgang (für ext. Monitor) 1
Cinch-Vorverstärkerausgänge 3 (Vorne + Hinten + Subwoofer)
SD Speicherkartenschacht
AUX-Eingang
iPod-Steuerung, über optionale Kupplung CD-IU230V
USB-Steuerung, integriert
Unterstützung tragbarer Geräte, über optionales Kabel CD-V150M
Bluetooth-Telefonie, Parrot Bluetooth Modul integriert
Eingang für Rückfahrkamera, für optionale ND-BC2 oder ND-BC20PA
Subwoofer-Direktanschluss
vielleicht hilft es dir ja.
gruß :)
da es einen Chinch AV Eingang hat, ja. Ausgang für externen Monitor ist auch vorhanden.
Put my self first and make the rules as i go
Klaro geht das :)
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
mein kumpel hat einen dvb-t receiver der marke dietz gekauft und ist damit 100 % zu frieden.
Modell: Dietz DVB-T Tuner 1491
1. guter Empfang
2. gutes Menü
3. Gerät kann versteckt verbaut werden weil eine externe ir buchse vorhanden ist
4. funktioniert super auch über 130 auf der autobahn
ich würde mir dann noch eine scheiben antenne besorgen die hat bessere empfangseigenschaften als die stab antennen
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
