drea_smart
Smart-Original Radio
Hilfe. Seit heute Nachmittag läuft mein Smart Radio nicht mehr!!Im Display steht noch die Uhrzeit, an und aus stellen geht auch, aber es kommt kein Radiosender oder Tape ins Display?Wer kann mir helfen??? :-?
Hallo drea_smart,
ich würde an deiner Stelle mal versuchen das Teil auszubauen und kurzzeitig von der Spannungsversorgung (Stecker abstecken) trennen. Vielleicht funktioniert es danach ja wieder...
Andernfalls hilft wohl nur noch der Weg ins SC...
Smarte Grüße
Elmar
sollte dein SC das Radio nicht umtauschen und du dich somit nach einem neuen umschaust... Ich habe hier noch ein gebrauchtes Funktionstüchtiges ohne Frontplatine (die ist bei dir eh okay) liegen....
Gruß, Gustav
Hallo und danke für die Antworten! Ich war am Freitag beim SC und die haben mir dann anstandslos ein neues Radio eingebaut! Viele Grüsse
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
