Brabuspower
Brabus Widestar Frage!
Hallo Smarties,
habe heute die Widestar Kotflügel montiert passt soweit alles gut. Gibt es denn für die breiteren Kotflügel auch andere Radhausverkleidungen oder gibt es nur die originalen?
MfG
Tobias
Nein, da gibt es nichts anderes.
Mit dem Spalt zwischen Innenkotflügel und BRABUS-Kotflügel musst Du wohl leben...
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Oder ganz raus nehmen. Je nach dem was du für Felgen fährst kann es passieren das sie dann bei Bodenwellen ect auf dem Reifen schleifen wenn du sie drin läßt
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
