Auratus
Nix geht mehr
Ich habe seid etwa 4 Wochen ein Problem mit meinem Smart BJ 2000.
Abends bin ich mit dem Wagen noch gefahren, aber als ich dann am anderen Morgen losfahren wollte, sprang er nicht an. Es ist immer der 1. Gang im Display man kann zwar auf A am Knopf drücken, das war es dann aber auch.
Nach dem man versucht zu starten, leuchten im Display 3 Striche auf. Weiß jemand was das sein könnte?
Das Problem ist ja auch, das ich ihn nicht abschleppen kann.
Ich brauche dringend eure Hilfe, da der Wagen schon seid fast 2 Wochen in der Einfahrt steht.
Ich hatte das gleiche Problem. Meiner ist auch Bj.2000
Jedenfalls war bei meinem einfach die Batterie platt....
Ist aber nach 9 Jahren auch kein Wunder ;-)
Die Batterie war auch mein erster Gedanke. Also hatte ich ne neue gekauft. Leider fehlanzeige.
Die Batterie ist es nicht, da sie neu ist!
Fals es noch wichtig ist, es ist ein Benziner.
hi
klemm mal die batterie für 15m ab.
dann macht dein smart einen software-reset, das sollte helfen
ein besuch im sc zum fehlerspeicher auslesen, würde ich dir empfehlen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Hatte die Batterie jetzt über 1 std abgeklemmt allerdings nur das Rote Kabel ich glaube +Pol und immer noch das gleiche.
Oder muss man die Batterie komplett abmachen?
Hatte vorher schon ein wenig hier im Forum gelesen daher die Idee mit der Batterie.
hi
klemm beide anschlüsse ab und verbinde sie dann für 10 min im abgeklemmten zustand, dies bewirkt einen total reset
wenn das nicht hilft, versuch es mal mit überbrücken, wenn das auch nicht hilft, weiß ich im moment auch nicht weiter
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ist egal welches Kabel du abklemmst, 1 Kabel reicht, weil dann keine Spannung mehr da sein kann. Allerdings sollte man eigentlich immer zuerst das Massekabel abklemmen. Wenn man nämlich das Pluskabel zuerst losschraubt, kann man mit dem Schlüssel gegen Masse kommen und dann funkt es tierisch...
Bringt Dir aber eh nichts, da das Motorsteuergerät über Klemme 15 angeschlossen ist, wo auch die Getriebesteuerung mit drin sitzt. Das Steuergerät macht quasi jedesmal nen Reset wenn die Zündung aus ist, da keine Spannung mehr anliegt.
Achja, und ansonsten tippe ich in Richtung Kupplungsaktuator.
hi
aber der aktuator resetet sich auch bei 3 balken, wenn du die batt abklemmst
zumindesr war es bei mir so.
letzter versuch, eventl. sind 2 kabel blankgescheuert inkrementalgeber, so heißt der, glaub ich und a-kabel
lg
So habe das dann auch nochmal versucht. Beide klemmen ab und die Kabel aneinander gehalten. Jetzt gerade wieder angeschlossen und immer noch das gleiche Problem.
Es geht einfach nicht der 1. Gang raus.
Zum anlassen muss er ja auf N stehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auratus am 06.02.2009 um 18:05 Uhr ]
Hallo, mach bitte mal die Zündung an und stell den Wahlhebel auf "N".
Dann bitte die Handbremse lösen und den Wagen ein Stück vor- und zurückschieben.
Evtl. ist nur ein Gang "verhakt".
Gruß, Rolf
PS: Anschlüsse korrodieren beim 42 sehr gerne. Besonders betroffen ist davon der Kombistecker vor dem Getriebe links. Er verusacht in der Regel auch den Dreibalkenfehler. Abziehen und reinigen reicht in der Regel und schon ..... :)
Am 06.02.2009 um 18:39 Uhr hat Triking geschrieben:
Ich beschreibe das Problem nochmal:
Wenn ich den Wagen anmache, ist der erste Gang drin. Sobald ich den Wagen dann starten möchte oder den Rückwärtsgang einlege, erscheint im Display diese 3 Balken.
Gruß, Rolf
Deinen ersten Tip hatte ich auch schon versucht.
Wie komme ich an diesem Kombistecker ran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auratus am 06.02.2009 um 18:48 Uhr ]
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
