klaus00
Smart fortwo RUCKELT Kuppelt nicht korrekt
habe einen 2001er fortwo Passion CDI und folgendes Problem. Ab und an läuft er ohne Probleme, andermal fahr ich los, alles ist Prima und auf einmal nimmt er kein Gas mehr an, es dauert dann ein paar Sekunden und er wirft mir den Gang richtig Ruck- Schlagartig rein, es tut einen morz Schlag und das Auto mach einen Satz nach vorne.
Ebenso beim anfahren, gebe ich viel Gas Springt er quasi nach vorne, kann sogar sein er säuft ab... bei langsamem Gas geben kann es sein dass er halbwegs normal anfährt, oder total ruckelt und dann doch in die Gänge kommt.
Schalte ich einen Gang herunter ist es enorm schnell wie der Gang raus genommen wird und der Motor jault auf (Drehzahl geht wenn ich dabei Gas gebe schnell hoch).
Heute hatte ich nun das erste mal, dass ich in meinem Display 3 waagerechte Striche angezeigt bekam, das Auto furh noch aber zeigte keine Gänge mehr an, hab ihn dann ausgemacht, neu gestartet und weg war der Fehler...
Kann mir jmd. sagen was das genau ist?
Kupplung? Getriebe? oder nur was kleines?
danke im Vorraus und euch noch ein schönes Wochenende
mfg Klaus00
    • So schlimm ist es jetzt auch nicht:   Hier habe ich mal etwas zum MHD-Thema geschrieben. Und hier steht nochmal etwas zum Decoupler, das ist die schwingungsgedämpfte Riemenscheibe an der Kurbelwelle.   Wenn alle Updates gemacht wurden ist das MHD-System so zuverlässig wie andere Systeme auch. Den Riementrieb sollte man im Zuge der Wartung mit überprüfen. Wer unbedingt keinen MHD haben will muss entweder nach einem frühen Baujahr 2007 suchen oder muss ein 451-Turbo nehmen, die sind immer ohne MHD.
