vs668
Erfahrungen Chip Tuning 52Kw71Ps 451mhd
Hallo heute bei Rs ist es mir in den sinn gekommen meinen kleinen Smart 451 52Kw 71Ps mhd evt ein chip tuning zu gönnen hab mit robbie schon kurz drüber gesprochen
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem tuning beim 52Kw 71Ps motor wenn ja dann kann er ja mal darüber berichten
Naja, ich hatte es vor, allerdings bringt es beim 71 ps modell nicht viel..
die 7 PS mehr, naja
die V-Max ok
was interessant ist, sind die fast 30 Nm mehr
Interessant wirds erst, wenn man den Turbo verbaut hat, dann ist das Tuning richtig interessant
Hat sonst noch jemand von euch Erfahrung mit dem tuning beim 52Kw 71Ps motor wenn ja dann kann er ja mal darüber berichten
oder was haltet ihr im allgemeinen von dem tuning
Also ich hab auch den 71PSler und meine Meinung - also vom Motor her sollte der die 7PS mehr locker aushalten... aber ob es was bringt - ist die andere Sache... Außerdem würde mich der Garantieverlust EXTREM stören...
Also ich bleib bei meinen 71PS ;-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
that I coudn't see,
Hat denn keiner von euch da draußen seinen 52Kw tunen lassen?????????????????????
Klar der Garntieverlust stört mich auch etwas
tja. Wenn er mir gehören würde wärs ja interessant mit den extra-NM, das ist ja genau das, was fehlt. Aber wenn mir ein Würfel gehören würde wärs bestimmt kein 52er... 8-)
Ein Zuwachs von 30Nm ist meines Erachtens bei dem Sauger nicht zu erzielen. Dafür braucht es eine bessere Füllung - etwa 30% - als in der Serie. Wo soll das herkommen?
Außerdem würden bei 122 Nm schon bei 4500 /min über 78 PS anfallen.
RS gibt für die gechipte 71PS-Variante 98 statt 92 Nm an, scheint mir plausibeler.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
