Kaefer_Smart
[B] Smart 42 Cabrio 450er
Daten:
Smart Cabrio & Pure Benziner
-Erstzulassung 07/04
-KM 72000
-Motor ca 40000km, gewechselt aufgrund Verarbeitungsfehler!
-Sonderlackierung Chalcedonblau (blau der S-Klasse)
-Schweller, Spoiler in Wagenfarbe
- Klimaanlage
- Armlehne
- Soundsystem
-Brabus Turbolader
-74 kw Ansaugrohr
-Brabus Sportauspuff
-M3 Spiegel
-Steinschlagschutz am Kotflügel hinten
-komplett blaue LED Innenbeleuchtung, ca 40 LEDs
-Tieferlegung 30mm
-Leistungssteigerung auf ca 100PS
-K&N Luftfilter
-Sonnenblendstreifen
-getönte Scheiben rundum (bedampft, schwarz) mit TÜV
-Fußmatten
-Kofferraumabdeckung
-Windschott
-Scheckheftgepflegt
-Winterreifen auf Stahlfelge
-Scheibenwischer senkrecht
Auf Wunsch mit Independence Felgen, kosten extra, 250EUR Sonderpreis
Flaps laufen bei ebay, kann ich gerne die Nummer nennen, sind gelackt in Wagenfarbe
Mängel:
-Kleiner Kratzer vorne rechts am Kotflügel
-Antenne angekratzt
FP 5500EUR
Bilder:
http://lh3.ggpht.com/_ivVaG9hU2jo/SIzgaiL8QuI/AAAAAAAAAuk/yR2CEAQbSps/s720/IMG_4532.JPG
http://lh3.ggpht.com/_ivVaG9hU2jo/SIzi4Yn1SeI/AAAAAAAAA78/gBh_syDRQD8/s720/IMG_4645.JPG
http://lh6.ggpht.com/_WfaK5rvt42w/R3_cy2kvdBI/AAAAAAAAAlo/n8nB4vxmBXo/s720/Bild%20023.jpg
Scheinwerfer sind bei Verkauf Original
Opera Lippe nicht dabei
Airscoop nicht dabei
TFL nicht dabei
Verkauf bzw Übergabe muss spätestens am 15.02.2009 statt gefunden haben.
Liebe Grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaefer_Smart am 07.02.2009 um 21:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaefer_Smart am 10.02.2009 um 20:18 Uhr ]
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Vergessen:
Klimaanlage
Armlehne
Verkaufst du dann auch Teile einzeln, wie z.B. Armlehnr, Schweller, etc?
Patty
Welche Schweller? Die Originalen? Nö, der Wagen wird komplett verkauft.
Armlehne bleibt auch drin. Haben Ihn jetzt komplett auf Original umgerüstet, so wird er auch verkauft!
hopps
    • Dank dem User 450-3 habe ich jetzt den Schaltplan für die Lüftersteuerung des 451er Smarts erhalten und es verhält sich genau so wie ich oben schon angedeutet habe, der Lüfter ist massegesteuert, d.h die +12 Volt Spannung liegt über die Sicherung 4 permanent an dem Lüftermotor an, s.u. Das ist in diesem Fall die Spannungszuführung über den Stecker N11-1 Pin 1 am SAM durch eine 2,5 qmm rot/graue Leitung zu einem Zwischenstecker X85/10 Pin 4, der sich dort irgendwo befindet und von dort aus dann weiter mit einer 2,5 qmm rot/schwarzen Leitung zu dem Stecker direkt am Lüftermotor. Da Du den Lüftermotor bereits getauscht hast, dürfte dieser ja nicht die Fehlerquelle sein. Und meiner Meinung nach müsste sich auf diesem Weg schon der Kurzschluss befinden, denn wenn er sich auf dem Weg vom Lüftermotor weiter mit der 2,5 qmm blauen Leitung befinden würde, dann würde der Lüfter permanent mit voller Leitung laufen, die Sicherung aber nicht mehr auslösen, weil dann der Lüftermotor ja als ohm'sche Last dazwischen wäre. Auf die blaue Leitung wird ja auch direkte Masse auf den Lüfter gegeben, wenn sich der Gebläseschalter auf der höchsten Stufe befindet, auf den anderen Stufen wird eben einer der Widerstände des Vorwiderstands eingeschaltet, der sich unten links auf dem Plan befindet.   Meines Erachtens löst die Sicherung bestimmt direkt nach dem Einsetzen aus, ohne daß der Lüfter überhaupt eingeschaltet wird, da ist irgendwo ein satter Masseschluss in der Verkabelung zum Lüftermotor drin.   Ich hoffe, Du kannst nachvollziehen, was ich Dir damit sagen will und dies entsprechen umsetzen. 🙂
