pampo
Smartie hat keine Leistung
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und habe probleme mit dem Smart meiner Frau. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Der Smart ist Bj.2000 hat ca.76tsd. km runter und ist ein halbes jahr in meinem Besitz. er lief die ganze zeit einwandfrei, doch jetzt kommt ein problem nach dem anderen.
zuerst ruckelte er und hatte keine Leistung mehr und fuhr nur nochca. 80, also habe ich einen KD gemacht (neue Kerzen, neues Öl, neue Filter) keine Besserung. Also ab in die Werkstatt (Boschdienst, denn zum nächten SC sind es über 100km) dort wurde eine defekte Zündspule festgestellt und ausgetauscht.
Der Smart lief dann einwandfrei, jedoch nur ca. 20km weit dann hatte er plötzlich wieder Leistungsverlust,d.h. er dreht einwandfrei, ruckelt auch nicht, hat jedoch null Kraft, er fährt noch ca. 90 braucht jedoch ewig, bis er die erreicht. könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben :-?
vielen Dank im Vorraus
pampo
Gestänge vom Wastegate kontrolliert?Kann sein das dieses ausgehängt ist da der Sicherungssplint fehlt. :)
ich bin kein leider noch kein Smart Profi.
wo finde ich die Wastegatedose um das Gestänge zu überprüfen beim 33kw Benziner. Ich habe gerade nach Bildern gesucht, aber leider keine gefunden. Es ist ja alles dermaßen verbaut :-?
Hallo PAMPO,
dass Gestänge kommt von einer Unterdruckdose die am Turbo befestigt ist und geht zu einer Klappe am Auspuffkrümmer. Wenn du dich etwa mittig unter den Smart legst sollte die Stange Zwischen Motor und Auspuff zu sehen sein, ca. 20cm lang und 6 mm dick. Falls diese Stange sich ausgehängt hat wieder einhängen und evtl. mit etwas starrer Kupferleitung behelfsmässig gegen abrutschen sichern. Falls die Stange nicht ausgehangen ist überprüfe die Gängigkeit es Gestänges.
Gruß Pummel ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pummel am 08.02.2009 um 14:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pummel am 08.02.2009 um 14:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pummel am 08.02.2009 um 14:47 Uhr ]
Hallo Pummel,
danke für den Hinweis, hab gerade nachgeschaut, die Stange ist noch eingehängt und gängig. Habe auch in der zwischenzeit alle Schläuche nachgeschaut, nichts porös, keine risse, nichts ab. habe aber auf der Unterseite des Turbos einen ganz leichten Ölfilm gesehen. Von oben ist er trocken. :o
Hallo Pampo,
klemme mal die Batterie für eine Stunde ab, evtl. geht er in ins Notprogramm aus welchem Grund auch immer. Falls das nach dem Abklemmen nicht weg ist wäre es wohl das beste nochmals zu dieser Werkstatt zu fahren evtl. nur ein Kerzenstecker locker, er hat ja 6 Stück. Diese Aussetzer deuten auf Zündung hin.
Hallo Pummel,
die Kerzenstecker hatte ich gestern schon mit kontrolliert.
Ich hatte das Auto heute schon in der Werkstatt, die haben es ausgelesen, und keine Fehler festgestellt.
Dann hat es der Meister mal kurz Probegefahren und es lief einwandfrei :-? :-? :-?
hab es dann heute abend abgeholt, und er läuft warum, wieso, weshalb... keine Ahnung.
Aber der Leistungsverlust war devinitiv da, auch noch auf dem Weg zur Werkstatt.
