susimausi
3 Balken
Habe seit kurzen auch ein Problem mit den 3 Balken. Wenn ich im 6 Gang fahre schaltet er nicht mehr . Ich muss den Smart ausmachen und einige Zeit warten bis er anspringt. Was kann ich machen?
Danke im voraus
Susimausi
Fehler im Schaltsystem. Fahr in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen den es gibt zuviele Ursachen dafür. ;-)
Danke für den Tipp
Habe gedacht ich könnte selber was machen, weil es nicht immer auftritt. :)
Auf jeden Fall mal den Stecker des Kupplungsaktuators abnehmen und mit Kontaktspray einsprühen, der Stecker ist eine der Möglichkeiten, sporadisch die drei Balken angezeigt zu bekommen.
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
