smart_por_dos
Orig. NSW Stecker an Nachrüst TFL?
gibt es bei Smart/Mercedes den Stecker der Original Nebeler einzeln zu kaufen?
Zweck: Will die Wesem TFL einfach per Plug and Play an den Smart Kabelbaum Stecken..
Grüße und vielen Dank!
denke, den Stecker bekommt man bei smart.
Aber wenn du plug&play mit dem Kabelbaum machst, dann hast du dein TFL als Nebelscheinwerfer angeschlossen und nicht als TFL, das erfordert eine andere Verkabelung.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
adi,
des ist doch der reiz.
des tfl einfach wies standlicht immer anmachen und dennoch nachts mim normalen licht fahren koennen.
:-D ist doch viel geiler. ;-)
Verstehe das wer will...
Da kann ich mir bessere Effekte vorstellen.
Übrigens, wenn du das TFL richtig anschließt, dann leuchtet es tagsüber ganz alleine, ohen weitere Lichtquellen. Und nachts kannst du dann mit ganz normalem Licht fahren.
Aber wie jeder es so möchte...
oh mann leute... ich hab doch nur gefragt ob es ne plug and play lösung mit steckern gibt!?
Ich werde den Kabelbaum nutzen und das original NSW realis mit eigenen tauschen (TFL + Coming Home funktion).
Danke.
@smart_por_dos
Finde die Lösung ziemlich aufwändig, die du vor hast, denn du musst auch noch den Nebelscheinwerfer-Schalter brücken, denn sonst hast du da in deiner Verkabelung eine Unterbrechung.
Aber das musst du selber wissen, was aufwändiger ist.
Ja, den gibt`s als Rep. Stecker mit folgender
Nr. Q 0004547V007 beim freundlichen.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
einfache frage und einfache antwort, nach X unnötigen antworten (inklusive meinem Senf) tatsächlich was brauchbares :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 10.02.2009 um 20:59 Uhr ]
@ MBNalbach:
Geb dir da grundsätzlich Recht, aber ich wollte smart_por_dos ja nur darauf aufmerksam machen, dass es, so wie er es beschrieben hat ned funktioniert.
Jedenfalls hatte der Thread Niveau, was man nicht von jedem Thread behaupten kann.
