kalli-malli
cdi - Leistungsschwäche?
Habe eine cdi als Jahreswagen gekauft.
Wenn bei Automatik bei ca. 80 km/h in den 5. Gang schaltet, wird der Motor sehr laut, hört sich untertourig an und zieht nicht richtig.
Ist das normal? Muss ich mehr Gas geben, dass er erst später in den 5. Gang schaltet?
Oder sollte ein technisches Problem vorliegen?
Vielleicht gibt es Erfahrungswerte, die mir weiter helfen. Danke für Antwort.
Carpe diem!
Carpe diem!
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
