PK1000
Poltern hinten links fortwo 450 Cabrio
Hallo ihr lieben, in meinem Smartie höre ich ein Poltern was von hinten links kommt.Es hört sich an wie ein kaputtes Traggelenk. Das seltsame ist nur, dass das Poltern wenniger und fast weg geht, wenn der Smartie warm wird. Fahre ich morgens aus der Garage ist es sehr deutlich zu hören. Nach ein paar Kilometer,( Motor wird warm) wird es weniger.
Was könnte das sein? Mitte Januar 09 ging der Smartie ohne Mängel durch den Tüv. Habe das problem aber schon länger. ca. 6 Monate...
Gruss Philip
Hallo, war heute in einer freien Werkstatt meines vertrauens. Die meinten das ich mal die Koppelstange tauschen sollte.
Gruss Philip
Die meinten das. Aber das geräusch ist jetzt auch im warmen Zustand hörbar. Aber kann eine Koppelstange hinten nach 46000 KM kaputt sein? Die 46000 KM bin nur ich gefahren und davon 35000 KM reine Autobahn. Nein, auf spiel haben die es nicht geprüft. Hätte aber dann doch eigentlich beim Tüv aufallen müssen...
Gruss Philip
Könnten das auch eventuell die antriebswellen sein!? Durch den federweg müsste es da ja einen längenausgleich geben und vielleicht kommt es dann dort bei kälte zu höherem spiel.
use less diesel, if you can do it
Ich habe auch genau dieses Poltern! Ich kann es nicht auswendig machen wo es her kommt.In der Werkstatt wurde auch nichts gefunden.Das klackernde Geräusch in den Antriebswellen habe ich auch in Verdacht weil sich das wie das Problem anhört.Mein Lüfter vom Kühler hat auch Spiel den werde ich mal zum Test festklemmen, mal schauen ob das was bringt.Wenn dieses Problem mal wirklich die Ursache offenlegen würde wäre ich dankbar.Und jetzt habe ich auch noch Wasser im Auto.Ich mach den Bootsschein...
Die Marke Smart taugt nix!!!
Ich hab auch so ein Geräusch, hat da jemand neue Infos?
Das Geräusch ist nur da, wenns richtig kalt ist (unter 0°C)
Martinez
Hatte auch das Geräusch. Habe in einer freien Werkstatt meines blinden Vertrauens bei ca. 180 tkm SÄMTLICHE Fahrwerkslager (gell - SM ;-) ) inkl. Stoßdämpfer tauschen lassen. Fährt wieder wie neu!
Gute Besserung, Micha
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
