power-cruiser
Parrot MKI 9200 - heute eingebaut
habe heute meine Freisprecheinrichtung von Parrot Typ MKI 9200 geliefert bekommen und gleich mal in meinen Smart reingepoppel. Für die dies nicht wissen - es handelt sich dabei um eine bluetooth FSE welche fest in das Auto installiert wird, also nix plug and play. Der Einbau gestalltete sich relativ leicht. Alles Steckverbindungen welche zwischen die Originalstecker und den Radio eingesteckt werden. Nur den Dauerstrom habe ich beim neuen Stecker umbelegen müssen. Sämtliche Kabel gut versteckt (eins zum Monitor welcher vorderhalb der linken Lüftungsdüse verbaut wurde, eins zum Mikrofon welches beim Innenspiegel montiert wurde und einen ziemlich dicken Kabelstrang in das Handschuhfach)
Einbauzeit ca 2,5 Std inkl. Werkzeug suchen und wieder aufräumen.
Funktionen: Muteschaltung des Originalradios bei Anrufeingang bzw. Anrufausgang, komplette Syncronisation meines Handys (iphone) mit Kontaktlisten..., Sprachwahl ohne das vorher eingegeben zu haben, MP3 Wiedergabe via Player, Handy, USB-Stick, SD-Karte..., Fernbedienung und das geilste ist dass in der verbauten Bluebox ein Verstärker mit eingebaut ist welcher die MP3 direkt an die Autolautsprecher weitergibt.
Guter Klang!!!
Funktioniert auch bei ausgeschalteten Radio!!!
Perfekte Telefonie!!!
Fazit: Rundum zufrieden - ausser dass sich das iphone beim Kabelbetrieb (mp3 player) öfter mal aufhängt. Aber dafür nehm ich halt mein iphone via bluetooth zum telefonieren und die Musik kommt vom Stick bzw. von der Karte.
Mein Radio bräuchte ich jetzt fast gar nichtmehr. Kann ich dann GEZ sparen?
Andreas
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
nur wenn du das Radio ausbaust...
Put my self first and make the rules as i go
Am 10.02.2009 um 19:16 Uhr hat power-cruiser geschrieben:
Ja und nein!
Sollte nämlich in einem Deiner via BT gekoppelten Geräte, z.B. im Mobilofon ein Radioteil versteckt sein, oder mp3-Player mit einer solchen Funktion vorhalten, dann ist der Bestand der Bereithaltung eines Radiogerätes erfüllt. Somit unterleigst Du der GEZ-Gebührenordnung. Aber, Du hast mit Sicherheit einen TV zuhause, den Du sicher angemeldet hast. Also sind ja diverse Radios mit im Paket enthalten, auch das im Auto, ausser es würde sich um einen Firmenwagen handeln.
Hier die Gebührenordnung der GEZ
Und nur so, off topic & unbeliebt, was wäre, gäbe es keine GEZ?
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Stimmt, handelt sich um einen Firmenwagen. Ich baue das Radio auch nicht aus und zahle natürlich meine GEZ weiter, aber das wäre in dieser Kombination meiner Meinung nach die einzige vernünftige Lösung für Musik im Auto ohne ein Radioteil berbauen zu müssen. Nur so als überlegung. Wenn mein Handy ein Radioempfangsteil hätte müsste ich sowieso dafür extra GEZ bezahlen da Firmenhandy.
Keine GEZ?
Na nur Privatfernsehen, die sog. Öffentlich-Rechlichen machen doch auch nur noch Werbung, und wenn ich mir die Gehaltsstrukturen ansehe...
Gruß aus dem schönen Naheland
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
