DerSchwabe
Welche Radioblende + Kabeladapter brauche ich ???
Hallo zusammen.
Ich (bzw. mein Frauchen) haben uns gestern einen Smart bestellt. Der laut Händler in 1-1,5 Monaten zusammen geschustert sein wird!
Das gute Stück wird mit so gut wie keinem extra zu uns stossen.
Daher wollte ich mich jetzt einfach mal im Vorfeld informieren, was für eine Radioblende und welchen Kabeladapter ich benötige um ein Radio meiner Wahl einzubauen ! ???
Und am besten wo ich das am günstigsten herbekomme! ???
Brauche ich außer den 2 Dingen, noch etwas um das Radio funktionsfähig einzubauen ???
Für Tipps/Links bin ich sehr Dankbar!
Ps. wenn ich hier mal den Vorstellung´s-Bereich gefunden habe, werde ich mich natürlich auch gleich noch ganz hoch offiziell in diesem netten Forum vorstellen !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSchwabe am 10.02.2009 um 22:10 Uhr ]
guckst du hier:
klick mich sanft
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
und Teile gibts am besten/günstigsten bei unserem Matze Hifi-Music
Aber schon mal sehr gute Entscheidung kein Smartradio zu verbauen ;-)
Ich danke Euch erstmal für die Antworten!
So wie ich es sehe, muss ich also warten bis der Smart da ist, um zu wissen, welche Blende ich benötige ! ???
Und in dem Shop kann ich nur Blenden für Fahrzeuge bis BJ2007 finden, aber ich brüchte ja BJ2009 ! ???
Hab den Verkäufer so verstanden wie wenn ich einfach das Radio meiner Wahl (noch keine Ahnung welches), einfach anstecke und in das "Loch" schiebe, und alles ist in bester Ordnung!
Aber jetzt habe ich hier schon das eine oder andere über Wiederstände einbauen und co gelesen >>> das verwirrt mich alles ziemlich stark, wenn ich ehrlich bin!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSchwabe am 12.02.2009 um 18:35 Uhr ]
Ja!
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Sorry, will wirklich nicht nerven.
Aber eben nur sicherstellen das ich alles habe, wenn der Kleine kommt. Und dann nicht noch X Zeugs besorgen muss!
Benötige ich auch einen OEM-Radio-Adapter auf ISO (oder wie das Ding genau heißt)???
Und was hat es mit der Frequenzweiche Aufsicht, über die man hier im Forum ab und zu etwas liest !
Danke für Eure Unterstützung !!!
Der Smart hat einen ISO Stecker. Du musst nur (wie meistens nicht passt) die Pins für Dauer und Zündungs12V anpassen.
Frequenzweiche: Hochtöner vorne verbaut (oder generellt Hochtöner) und diese sollen nicht das Signal für die Tiefen töne abbekommen, da diese tiefen starken signale "schädlich" für den kleinen Hochtonmembran sind.
Die Tieftöner sollen einfach keine Hohen Töne abbekommen (nicht so wirklich schädigend) da dies etwas mit dem klangbild spielen würde. Die "Großen" Tieftonlautsprecher werden den Ton höchstwahrscheinlich garnicht erzeugen können, aber lieber davor rausfiltern.
nur zur Sicherheit:
Verstehe ich das richtig >>> das ich eine Frequenzweiche nicht benötige wenn ich die Original-Boxen mit einem Fremdradio benutze/Betreibe ! ???
OriginalRadio -> Original Boxen -> Keine Weiche
FremdRadio -> Original Boxen -> Weiche (ausser du kannst im Radio definieren ob da nur Hochtöner/Tieftöner dranhängen)
Und bei Anderen Boxen solltest du eben auch eine Frequenzweiche installieren, um die Hoch und Tieftöner voneinander zu trennen.
Recht herzlichen Dank !
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer solchen Frequenzweiche machen !!!
die weiche brauchst du nur wenn du ein soundsystem verbaut hast!!!
Wenn du den Smart nur mit Radiovorbereitung gekauft hast benötigst du sie NICHT!
Du brauchst:
Blende mit Fach
evtl so nen Adapter
Wenn du einigermaßen geschickt bist kannst du auch den originalen Kabelbaum so verändern dass er wieder zum Fremdradio passt. Mit so nem Adapter tut man sich aber leichter und lässt das Auto im Originalzustand.
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
