mart
Gibts eine Auspuffblende für 451???
Hallo miteinander, bei meinem 451 lugt rechts so ein Strohhalm hervor. Gibts dafür eine Chromblende oder so???
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Entweder lackieren in auspuffschwarz oder so, aber bitte keine Auspuff Atrappe, das geht doch gar nicht vom optischen und raubt nur Leistung, dann gleich nen richtigen Auspuff oder lassen
Am 11.02.2009 um 17:51 Uhr hat Extrem geschrieben:
wiso soll das die leistung beeinträchtigen????
eine doppelrohr-blende hatte ich bei meinem 450 auch, sah besser aus und bei der leistung hab ich nix gemerkt, da die auspuffgase einfach durchgelasen werden
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Uli, es raubt auch nur 1-2 PS, aber sie fehlen bei einem eh untermotorisierten Auto...
denn das Abgas kann nicht wie gewohnt austretten sondern wird gestoppt und zum Teil zurückgeführt...
@ heiko
sorry, dummgebabbel
was zutrifft, ist das der brabus-pott ca 5 ps kostet, aber die blenden haben ein freien durchgang
lg
Am 11.02.2009 um 18:22 Uhr hat ud-10 geschrieben:
@ heiko
sorry, dummgebabbel
was an dem satz hast du nicht verstanden???
und nun bitte zurück zum thema, danke
lg
was soll denn an der Auspuff"blende" leistung verbrauchen??? :-?
Puste mal durch so ein ding durch!! Glaub nich das du die Luft wieder einatmest oder???
Beim Brabus kann ichs verstehn, is ja ein ganzer Schalldämpfer aber ne Blende glaub ich weniger!!
Zurück zum Thema: Berlin Tuning hat auch ein paar Blenden
MfG
cranky
Ab nächsten Freitag meiner!!! ^^
(Pulse, 71PS mhd, Leder, Klima, usw.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cranky am 11.02.2009 um 19:18 Uhr ]
It`s my!!! ^^
Picasa - Album von meinem Kurzen
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
