Smartbaer
Ist die Heizung beim Benziner wirklich so schlecht?
Moment - kann vor Frostbeulen nur gaaanz langsam tippen!
Quatsch! Die geht eigentlich ganz normal. Aber auch der Benziner braucht ein Bisschen länger um warm zu werden. Bei mir sind es 4 von meinen 7 km zur Arbeit, bis die Heizung was bringt. Beim Diesel ist die "Abwärme" aber noch geringer, so dass der wesentlich länger braucht zum Warmwerden, als der Benziner.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Heizen? Was ist das?
Also wenn es knackig kalt ist, dann habe ich immer extreme Probleme als Laternenparker. Die Scheibe gefriert immer wieder zu. Von innen wie von außen. Kaum losgefahren, dann gefriert der Atem innen an die Scheibe ran. Dreimal am Straßenrand anhalten und kratzen gehört zum Alltag. Ich hab 17 km zur Arbeit. Kurz vorm Ziel wird dann endlich die Scheibe frei. Bei mir kommt irgend wann eine Standheizung rein.
@SHA
die funktioniert also doch so gut die heizung? das sie nach 17km die scheiben eisfrei hat?
könnte es nciht sien, das da bei dir etwas mehr im argen liegt oder ist das normal?
ich hatte bisher in keinem meiner wagen von innen gefrorene scheiben...
schätze mal da ist irgendeine dichtung kaputt oder?
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
An dem liegt es nicht. Dicht ist alles, solange ich nicht drin sitze ist alles trocken. Das problem ist, dass der Smart zu wenig verbraucht, da kann keine Wärme entstehen. Mehr wie 60 Grad erreicht das Kühlwasser nicht auf diesen 17 Km bei Außentemperaturen unter 0 Grad. Es freut mich, dass ich nur 4 l auf 100 km brauche, aber Wärme gibts dann keine.
das sollte nix mit dem verbrauch zu tun haben...
die heizung nutzt die energie die bei der verbrennung entsteht. diese gealngt ins kühlwasser und wird durch einen Wärmetauscher wieder im innenraum als heizung benutzt.
vielleicht ist dein wärmetauscher ja defekt???
was sagt dein sc dazu??
ich hab auch nur 17km zur arbeit, aber leider noch keinen smart:(
Euer Baserunner
ich weiss nicht ,wer sowas verbreitet, das mit der Heizung.
Die Heizung ist ganz normal!
Peter
dl9sez
    • Mach dir mal ne Zeichnung mit einem Verbraucher der von 2 Seiten ein Plus bekommt...  Wo gehen die 12V Plus dann hin wenn eine Seite einspeist ?    ..... und am anderen Ende bspw. ein  Sicherungskasten sitzt.    PS: Der Schalter am Sitz dürfte nix trennen, keine Last. Das ist ein Taster.  Mit Glück gehts auch ohne Diode wenn ein Relais im SAM die Heizung im "Nullbetrieb" komplett vom Plus kappt. Man könnte den Rückstrom messen und sich danach für eine Diode oder nicht entscheiden.   @Tom14   Oder du legst die ori. Zuführung lahm und fährst die Heizung nur über die Stufenlose PWM.
