Loana170485
Unfreiwillige Lichthupe
Hallo!
Gestern fing meine Knutschkugel pötzlich an, mit anderen Autos zu flirten. Als ich losfahren wollte und das Abblendlicht anmachte, fing auf einmal das Fernlicht an, ständig aufzuflackern. Es sah so aus, als würde man die Lichthupe betätigen - was natürlich die anderen Autofahrer irritierte. Das Fernlicht konnte ich aber generell nicht einschalten. Und sobald ich das Licht ganz ausgeschaltet habe oder nur auf die erste Stufe eingestellt habe, war das Problem nicht mehr da. Des Weiteren ist mir nach dem Abstellen des Motors aufgefallen, dass die kleine orangefarbene Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung noch schwach leuchtet (und die rote Kontrollleuchte der Klimaanlage ebenso).
Was kann das denn sein?
Vielen Dank schonmal für eure Tips,
Loana
[ Diese Nachricht wurde editiert von Loana170485 am 12.02.2009 um 17:56 Uhr ]
Ach, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass außerdem auch noch die Scheibenwischer völlig unregelmäßig gehen. Aber nur, wenn ich den Schalter in der unteren Position stehen habe (also Scheibenwischer auf "langsam"). Dann gehen sie mal ganz schnell, dann gar nicht, dann gaaaaanz langsam und dann wieder normal...
Ach, und außerdem wird die Kontrollleuchte für das Vorglühen angezeigt. Nach einigen Metern geht diese aber immer wieder aus.
Habe mir ja vor einigen Wochen erst den Bremslichtschalter auswechseln lassen, weil der wohl unter den Schneemassen, die teilweise auch mit ins Auto getragen wurden, gelitten hatte...
nur mal grob überflogen hört sich das nach SAM Problemen an, Das auto müsste somit Bj ab 2003 sein, passt auch ein wenig zum Bremslichtschalter. Die Vorglühkontrolle könnte eine defekte Glühkerze sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
tippe auch auf BJ2003 und später.
Da gab es häuig Probleme mit der Zentralelektrik SAM, weil die kein Wasser mag, was an der undichten Windschutzscheibe reinläuft
Gruß aus Frankfurt am Main
Das mit dem Fernlicht könnte doch auch an den Scheinwerfern liegen. Der Glühfaden des Fernlichtes berührt den des Abblendlichtes? Hatte ich mal bei meiner Rückleuchte, da war dann einfach nur die Lampe auszutauschen.
Da das andere aber völlig verschiedene Fehler sind würde ich auch mal auf ein elektrisches Problem tippen.
Mit freundlichen Grüßen...
Captain Becks
hey, ich habe den fehler jetzt entdeckt. es war tatsächlich nur das radio, das defekt gewesen ist. ein dvd-radio mit ausfahrbarem display...wir haben jetzt das original-radio wieder drin und alles ist in ordnung.
die glühkerzen müssen aber trotzdem ausgetauscht werden...
mein smarti ist tatsächlich baujahr 2003 und hat eine undichte windschutzscheibe...sollte ich diese eventuell einfach austauschen lassen, um weiteren problemen aus dem weg zu gehen??? wie teuer wird es denn, wenn die zentralelektrik kaputt ist???
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
