Sandy
Giftige Bremsen
habe folgendes problem mit meinem Smart 28000km, Bj. 06.2000. Die Bremsen sind beim
ersten mal Bremsen sehr giftig. Nach einer weile legt sich das (zwei bis dreimal bremsen)
danach ist das verhalten normal. Kennt
jemand das Problem ??
Chris
Hallo Sandy,
ich kenne das, aber es ist kein Problem!
Es ist normal bei der kalten und feuchten Witterung, daß die Bremsscheibe innerhalb weniger Stunden eine hauchdünne Rostschicht aufbaut. Wenn du dann das erste mal bremst, hat die Scheibe wegen dem Rost einen wesentlich höheren Reibungskoeffizienten.
Wenn der Flugrost durch bremsen wieder Wegpoliert ist, ist wieder alles normal.
Schau Morgens einfach mal durch die Felge die Bremsscheibe vorne an!
Sepp
JW 451
Hi!
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab's aber immer auf meine Schuhgröße (48-) und den "ich-bin-noch-nicht-wach"-Zustand geschoben :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Sepp,
das mit dem Rost ist schon einleuchtend,
das problem hatte ich bisher nur beim SMART.
Nun stell dir vor morgens 07:00 Uhr, glatteis/schnee du willst vorsichtig bremsen !!!
was nu ??
Chris
Hi Sandy,
du hast schon recht, aber das ist bei allen Fahrzeugen so (außer bei Carbon-Bremsen :) ) da merkt man´s nur nicht so, weil die meistens schwerer sind.
Sepp
JW 451
Die Sache mit den "angerosteten" Bremsen hab ich auch bei meinem derzeitigen Auto, wenn das ein oder zwei Tage steht passiert sowas schonmal. Und wegen der Sache mit dem "vorsichtigem Bremsen" bei Glatteis... Wie schon meine Fahrlehrer (verschiedener Klassen ;-) ) meinten, vor Beginn der Fahrt einfach vorsichtig Bremsprobe durchführen. Dann dürfte es auch keine bösen Überraschungen geben.
*wink*
Stephan
