Dave85
Heckscheibenteil locker!
Hallo. Bei meinem Cabrio ist dieses Teil an dem die Heckscheibe befestigt ist nicht mehr fest. Also wenn ich es nach oben klappe bleibt es nicht mehr oben sondern fällt wieder runter.
Das ist ganz schön lästig.
Weis jemand wie ich das wieder fest bekomme?
Hoffentlich versteht jeder welches Teil ich meine...
Gruß David
Wenn das nur bei Kälte ist, kann man es fast schon als normal bezeichnen.
Durch die bei Kälte steifere Heckscheibe wird so viel Spannung erzeugt, daß die Scheibe bzw. das Heckteil nicht mehr im hochgeklappten Zustand gehalten wird und selbsttätig wieder runter klappt.
Wenn es wärmer ist und es ist immer noch so, stimmt etwas mit der Verriegelung nicht.
Aber es ist nicht so, daß es sich hier um eine richtige Verriegelung handelt, die irgendwo einrastet, sonst müsstest Du diese ja wieder entriegeln, wenn Du das Teil wieder runter klappen willst.
Die Mechanik ist ja so konstruiert, daß ab einer bestimmten Gegenkraft das Heckteil wieder nach unten klappt. Wenn bei Kälte ein Teil dieser Gegenkraft schon durch die steifere Heckscheibe aufgebracht wird, ist es normal, daß das Heckteil nicht mehr in der oberen Stellung hält, da das Eigengewicht des Teils ja auch noch dazu kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2009 um 11:59 Uhr ]
Das kann ich bestätigen, bei Kälte bleibt mein Heckteil auch nicht oben.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
war bei mir auch
aber ich habe die beiden (ich sag mal ) Nasen etwas mit einer Zange gebogen und schon ging es wieder !!!
Wenn man zu viel biegt bleibt das Teil garnicht mehr oben !
also probieren !!!!!!!!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
