610
(B) smart verdeck
DDDDDDDDDAAAAAANNNNNNKKKKKKÖÖÖÖÖÖÖÖ
auf die füsse vor dir fall .... u sauber mach^^ :-D :-D :-D
ne danke dir .... hast was gut .... :)
Link basteln ist ganz einfach, Du drückst beim Verfassen des Beitrags auf den URL Button unterhalb des Textfensters, im ersten kleinen Fenster, das sich öffnet, kopierst du die URL ein, die Du verlinken willst, dann OK drücken, im zweiten kleinen Fenster vergibst Du den Namen, mit dem der Link in Deinem Beitrag erscheinen soll. Schon fertig!
aha danke
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
