madmax16v
FEDERN 450 - welche am tiefsten?!?!
hi leutz, hab schon ein bissel gesucht, so richtig bin ich jedoch nicht schlau geworden, H&R; ML, FORMEL K...mhm..
also mein kleiner soll schnellstens tiefgang bekommen. eigentlich bin ich der meinung das ein gewinde das beste ist was es gibt...KW oder BILSTEIN - ohne frage.
nur, ich fahre meinen kleinen als zweitwagen, daher soll es nicht wirklich sehr teuer werden.
ich suche nun also FEDERN die VA und HA ordentlich runter kommen.
was gibts für erfahrungen?!
welche sind schön tief?!
bilder wären ggf. nicht schlecht!
grüße, marc
-> JETZT auch SMARTIE als Zweitwagen
PURE cdi, Bj 03, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, (noch) NEONgrün :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 14.02.2009 um 15:33 Uhr ]
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
billig und tief sind formel k
gut und tief ist ein BILSTEIN gewinde ...
ich selber hab noch formel k drinen da es für das gewinde noch nicht gereicht hat und ich meinen auch noch vorne auf federn umbauen muss
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
naja finde das Bilstein bringt den kleinen hinten aber nicht so tief runter wie manche Federn. Dafür habe ich mit dem Fahrwerk eine sehr schöne Strassenlage. Streckenweise recht hart aber so ist das eben. Und bei weitem nicht so hart wie die weißen Federn von ML :-D
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
ok, also formel K am tiefsten?!?!?
und kann mir einer erklären was es mit den plattfedern aufsich hat?!?!
der oldiner bis 03 hat VA keine normale federn?!?
ne bis 2001 hat es plattfedern für die vorder achsen und ab 2001 gab es die mcpahce federbeine für vorne
und so weit ich es weiss sind die ML federn die tiefsten die es gibt
aber nicht sehr viel tiefer als die fk federn geht da nur um 1-2 mm
man muss aber aufpassen da es 2 verschiedene feder von formel k gibt ...
MfG Gabor
MfG Gabor
Wie habt ihr die weißen Ml bestellt?
wenn ich auf die Seite gehe, finde ich da nichts zum bestellen (0nline)
man muss da doch die vier Stück nehmen für 108 € oder?
hi,
mußt ihn anrufen, dann schickt der michael die raus.
...wie komme ich auf die seite?! adresse?!?
sind sie von der qualität auch gut?!
jemand bilder mit verbauten ML federn!?
grüße
klick für die seite......
ich habe sie drin
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 14.02.2009 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 14.02.2009 um 18:43 Uhr ]
upps fehler*ggg*
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 14.02.2009 um 18:44 Uhr ]
also schau bei mir ich habe die weissen ML federn drinne seit ca .2,5 Jahren bin von der optik total zufrieden .... :)(spurverbreiterung will ich noch wenn das geht ?! Das weiss ich aber nicht so genau )
straff sind die federn so empfinde ich das ,da musst du dich drauf einstellen !
Warum gibt es für den 451 nich so tiefe Federn wie die weißen ML ???
Die 15/30 oder wie auch immer, sehen einfach Sch.... aus. Da lass ich den lieber Normal.
Wenn der Wagen hinten Tiefer is als Vorne, find ich :o
jaaa...das schaut schon gut aus :)
also die weißen ML sind bisher favorit :)
bzw ex smart. Jetzt fahr ich nen neuen und will unbedingt das es die federn auch für den neuen gibt :) :) :)
@ Sunnychecker deiner sieht vorne aber nich so tief aus.
Bei meinem is die Lauffläche vom Vorderreifen oberhalb des Kotflügels. Da bekommste keine Finger zwischen.
Das sieht bei dir nicht so aus.
Sicher, dass das auch die 45er sind?
Mein Zwergi mit ML Federn (die wirklich sehr sehr straff sind - Fahrbahnunebenheiten werden ohne Umwege direkt in den Rücken gejagt ;-) ) und Spurverbreiterung
Hier mal ein Bildchen von meinem ehemaligen Cabrio mit Formel K Federn.
ist vorne 25mm und hinten 30mm sehr straff und man merkt jede Bodenunebenheit.
gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart1887HH am 17.02.2009 um 12:44 Uhr ]
Jou,
weiße ML, die sind schön tief. Hinten könnten sie aber noch ein bißchen...
Aber wie die Vorredner: sehr straff. Der Federweg ist halt schon verdammt kurz und da schlägts auch schon mal in den Begrenzer... :-D
Aber was tut man nicht alles für die Optik 8-)
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
ich glaube das täuscht ... noch mal nen anderes bild ... also mit dem finger komme ich nicht zwischen !!!!
gruss sven
wenn Du die weißen ML Federn einbauen willst, kannste auch direkt ein ABO beim Orthopäden ziehen...und alle 2 JAhre die Traggelenke tauschen.....
Mal ehrlich: Optik hin und/oder her.....aber der Fahrkomfort ist damit gleich einer Stahlplatte!!!
Und da die "tollen" Straßen hier in unserem Land nicht besser werden, würde ich mir genau überlegen, was zu tun ist. ;-)
smää smäää smäääääääääääää
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
