larei
Gurthalterung und Schonbezüge
Hallo ihr Smarties,
Frau marschiert stolz und frohen Sinnes zum Autochen und will die neuen supertollen Schonbezüge drauf ziehen .... aaaaber die Gurthalterung ist im Weg.....
Kann die abmontiert werden oder muss ich eine große Aussparung in die supertollen Schonbezüge schneiden..
Danke für Tipps. :-?
na dann hast du keine für Smart passenden Schonbezüge gekauft.
Du müsstest also einen schlitz einbauen, der dann nochmal umgenäht werden muss damit nichts ausreisst.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
