mackes22
Fehlermeldung airbig
Welcher Airbag!? :-D
ich hatte das bei beiden sidebags im abstand von ca 1 jahr.
ich hab die verbindungsstecker rausgeschnitten und die kabel direkt zusammengelötet.
seitdem keine probs mehr.
Als erstes solltest Du mal auslesen lassen, welcher Airbag den Fehler verursacht, wenn es von einem der Seitenairbags im Sitz kommt, könnte der rote Stecker am Sitzgestell das Problem sein.
Auch wenn die Lampe die ganze Zeit brennt, muß der Fehler nicht dauerhaft anliegen, weil die Lampe eine Speicherfunktion hat, sie brennt auch weiter, wenn die Ursache, z.B. Unterbrechung oder Wackelkontakt im Stecker nur kurzzeitig war.
Diese Lampe kann aufgrund der Sicherheitsrelevanz nur mit einem Servicecomputer gelöscht werden, auch das Abklemmen der Batterie nützt da nix.
Lass mal auslesen, welcher Airbag den Fehler verursacht.
wenns der fahrerairbag ist lt diagnose, liegts manchmal auch am stecker (wie bei den seitenairbags), hier hilft in manchen fällen das nachbiegen der kontakte. kost nix, im gegensatz zur diagnose-anweisung "airbag tauschen".
kann aber auch die lenkspirale sein...
Alles wird gut!
hi
an meinem W451 was es 2 mal schon Unterspannung im Bordnetz was die Seitenairbags deaktiverte.
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
ein bischen mehr Infos zum Auto sind ab und an hilfreich. Ich bin zwar auch ein Mensch der es kurz und bündig liebt, aber die Informationen zum Auto sind dürftig. So nach dem Mottto, "ich fahre Smart, weiss jemand wieviel PS der hat?"
Aber da es vermutlich ein 450iger ist, und wenn er Seitenaibags hat, könnte es die Steckverbindung unterm Sitz sein..
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Smart's kaufen, fahren und warten nur Smart"Enthusiasten" und Selbstschrauber! Ist erstmal klar! Wenn Smart😍dann 451 ab Bj. 2010...mhd(Mitsubishi 1 Liter, Sauger 71 PS) Decoupler erneuern, Keilrippenriemen erneuern, trotz der Rückrufaktion! Dann das ECO-System im Taster "deaktivieren" (kann vor TÜV schnell wieder aktiviert werden, erspart nach Motorstart immer die Austaste zu drücken) diese Start Stopp Funktion killt den Decoupler und den Keilrippenriemen... Motorschaden.!Der MHD hat keinen herkömmlichen Anlasser sondern "Dynastart", das heißt die Lichtmaschine(Generator) fungiert über den Keilrippenriemen /Decoupler als Anlasser,wird nach dem Anlassen mittels Steuergerät zur Stromerzeugung umgestellt!.. Aber ansonsten kann man viel ins Pimpen dieses Cocarts investieren, zB. über Tuning der Beleuchtung(LED) Räder bis 17zoll,225x35, macht einfach Spaß an kurvigen Bergstrecken mit 120 km/h einen Mercedes auf 2spuriger Strecke zu überholen(bei mir im Schwarzwald😳😁) auf der Autobahn knapp 160km/h.... habe jetzt aber die originalen Winterräder drauf😭... Schmalbrüstig🤷
