bannanajoe
Passen diese Dimensionen???
Hallöchen mal an alle!!!
bin seit dem Wochenende glücklicher Besitzer eines Smart Fortwo 451, jedoch sind Winterreifen drauf, somit werde ich für den Sommer zwangsläufig etwas neues brauchen.
Doch da ich gerade meinen alten Wagen Ausschlachte wollte ich mal in die runde Fragen ob mein alter Komplettsatz auch kompatibel mit dem Smart ist???
Felgen:
8Jx17H2 ET 35 5Loch (LK ist denke mal 108 bzw. 110)
Reifen:
215/40 ZR 17 87WXL
würden die drunter gehen in der kombination???
oder würden nur die Felgen funktionieren mit anderen Reifendimensionen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von bannanajoe am 16.02.2009 um 01:43 Uhr ]
Smart Fortwo 451 84PS
meines Wissens ist eine Verwendung von 5-Loch Felgen nur dann möglich, wenn der Lochkreis 112 mm und die Nabenlochbohrung 66,5 mm ist.
Gruß aus Oberfranken, Adi
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
wenn die nabenloch bohrung geringer ist geht auch 57,2 oder ähnlich, benötigst dann nur ein adapter der aber beim felgen herstellern erhältlich ist, ansonsten stimmt das was sitzi sagt, lochkreis beim smart nur von 3 auf 5 loch mit LK 5x112mm. Du kansnt dir auch von FK oder SCC ein adapter system bauen lassen, da sind die platten allerdings 4cm oder 40mm stark womit dann bei et35 nix geht wird ausser du willst dir 2,5 cm an die kotflüger anlamminieren.
smarte grüße
hmmmm... schade, wird dann also wohl nichts werden damit, muss dann wohl den Satz Verkaufen :cry:
@tagdog2405:
Wenn die Felge 57,2 mm Nabenloch hat, nützt kein Adapter der Welt etwas um die Felge auf der Adaptions-Distanzscheibe zu montieren, die für einen Nabenlochdurchmesser von 66,5 mm ausgelegt ist. Oder?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
äh richtig, hab da was durcheinander bekommen, ich meinte anders rum, ist ja aber quatsch.
Gut das du Korrektur liest *G*
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
