sitzi
Beleuchtung - innen außen
für den 451 gibt es eine Ambiente-Beleuchtung für innen und eine Seitenschweller (-Umfeld) Beleuchtung für außen.
Hat schon jemand dies beim 450 realisiert?
Kann da mal jemand Bilder oder Tipps zeigen, wie man dies realisieren kann bzw. könnte?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Wenn man so deine Signation anschaut könnte der ein oder andere denken, du hättest einen Zubehörladen leergeräumt. Sogar iBolt-Radmuttern (was auch immer das zu bedeuten hat) und Doppelton-Hupe (wow!)
Aber zum letzten Schliff fehlt noch die Umfeldbeleuchtung. Ich bewundere solche Leute wie dich, die ihr ganzes Herzblut ins Auto stecken.
Allein schon die Aufzählung der Zubehörteile macht ne Menge arbeit. Und dann noch maintenaced.... . ;-)
Smart 44 CDI 70 kw Bj. 2004 Spritmonitor.de
Daihatsu Cuore L701 41 kw Bj. 1999 Spritmonitor.de
Hallo, Entdecker,
das iBolt-Radschrauben-System wurde von SCC entwickelt und ergänzt das Adaptions-Distanzscheiben-Programm.
Um zum Beispiel eine 7Jx15 5-Loch-Felge mit einer ET von 37 mm an der Hinterachse des 450 zu montieren benötigt man eine Adapations-Distanzscheibe mit einer Stärke von 50 mm.
Eine normale Radschraube ist etwa 40 - 45 mm lang, da jedoch eine Radschraube bei diesem System komplett durchgeschraubt werden muss (also durch die Felge, durch die Distanzscheibe in die Original Radbefestigungsbohrung des Fahrzeugs) benötigt man eine Radschraube, die etwa 105 mm lang ist. Diese Radschraube gibt es aber nicht mit einem normalen Sechskantkopf (SW 17 mm), sondern nur als sogenannte iBolt-Schraube.
Diese Schraube ist eine Inbus-Schraube mit SW 10 mm und hat um für den Felgenkonus zu passen, eine Hülse darüber gesteckt, die die Funktion des Konus übernimmt.
Hier mal ein Bild
Zugleich ist dies eine Art Diebstahlsicherung, denn der Inbus mit SW 10 mm ist nicht sehr üblich für Radbefestigungsteile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 16.02.2009 um 16:23 Uhr ]
also das interessiert mich auch! :-D
wenn wir dann ne lösung gefunden haben, können wir ja mal ein "kleines fränkisches smart-und-schraub" machen... :-D
gruß
oli
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
