Jehova
Tiefergelegte 451 im Raum K/BN?
ich liebäugele mit einer Tieferlegung meines Würfels, würde aber vorher gerne mal den Unterschied spüren.
Ist jemand aus dem Raum Köln/Bonn hier, mit dem man sich treffen kann, um den Unterschied zwischen Serie, H&R und Eibach fest zu stellen???
Da ich schon mal bei einem Wechsel von Eibach zu H&R reingefallen bin, möchte ich nur vorab testen um sicher zu gehen.
Danke im Voraus.
Jehova
Jehova
keiner da????
Laut Autobild Sportscar (jaja AB) sind tiefergelgte Smarts "ohne jeglichen Restkomfort" (aktuelle Ausgabe, Test eines ML, JW und Königseder Smart).
Trotzdem würde ich z.B. gerne einen Eibach-Smart testen.
Schieb.
Jehova
Jehova
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
