doad
Comand
bestimmt................. :-D :-?
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
das einzige Comand, dass problemlos funktionieren würde, ist das alte 2.0 und das ist mE nicht mehr zeitgemäss.
Alle jüngeren laufen nur mit MOST Bus...
Andreas
Meine Autos
der MOST-Bus ist aber nur für Wechsler und Telefon.
Ansonsten geht das genauso über CAN wie das Smartradio auch.
Und wenn du eins vom Stand NTG2.5 nimmst ist sogar der 6fach DVD-Wechsler mit drin.
Ich denke weiterhin das es theoretisch gehen müsste, da im fortwo ja Radio 9 und 10 verbaut werden. Die sollten auch im forfour MJ 2007 verbaut werden und im forfour war vorher Audio 10, Audio 20, Audio 50 APS und COMAND APS NTG2 verbaut.
O.o 44 und 42 Radios haben nichts gemeinsam
Das Audio 10 und das Radio 10 sind 2 komplett Verschiedene Modellle, wobei das Audio10 Sogar ein SingleDin Radio ist, und erst das 20er ein DoppeldinRadio war.
Ich GLAUBE auch das man das Command verbauen könnte, aber ob es z.B. ohne Probleme Geschwindigkeit vom Tacho auslesen kann, und ob sich die Antenne so einfach verstauen lässt (GPS) da zweifle ich etwas dran.
Ich würde auch gern ein Command im 451 haben :-P würde bestimmt geil kommen ^^
    • Das kann nicht sein, weil es den Mitsubishi Motor des 451er Benziner Smarts nie mit Hydrostößeln gab, genau deshalb ist ja die Ventilspielkontrolle vorgeschrieben. Das wäre ja mit Hydrostößeln gar nicht erforderlich. Hydrostößel hatten nur die Mercedes Motoren im 450er und Roadster bis Ende 2006. Beim 451er nur der Dieselmotor, weil das ein modifizierter aus dem 450er Smart ist!   Lass Dir da nix erzählen, ich weiss zwar nicht, was die da falsch gemacht haben, aber ein 451er Benziner hat garantiert keine Hydrostößel. Das weiss sogar ich als Ahnungsloser! 😉
