rugerclub
MDC Starterknopf - Motor ausschalten
In welcher Position darf ich beim MDC Starterknopf den Motor ausschalten? Nur in "N" oder auch in "R"?
Ich möchte den eingelegten Gang als Wegrollsperre benutzen, geht aber nur wenn "R" eingelegt ist beim Motor ausschalten. Nachträglich von "N" nach "R" wird nicht mehr erkannt.
Jetzt hörte ich aber, das es empfehlenswert ist den Motor bei "N" aus zuschalten, weil er ansonsten den Gang "vergisst?!
Eure Meinung?
Put my self first and make the rules as i go
was? also mal unabhängig vom knopf oder schlüssel (bezweckt selbiges) ich stell mein immer im R ab und so stehts sogar im handbuch!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
ich stelle ihn immer in R ab. glaube so steht es auch in der Anleitung.
Wenn du von N nach R gehen willst, musst du aber die Zündung anmachen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Also Olli,
ich stelle den Motor in R aus. Dann ist die Zündung aus und ich schiebe den Hebel wieder in Position N. Wenn ich den Wagen dann starten will brauche ich nur auf die Bremse treten und den Knopf drücken.
Parke den Wagen immer im Rückwärtsgang da ich der Handbremse vom Smart nicht soooo vertraue ;-)
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
hi
ich mach es wie dieter und hab noch nie probs gehabt
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
könnte auch was dazu sagen, mache ich aber nicht weil das dann wieder endlos wird!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
Am 17.02.2009 um 11:22 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
warum dann Dein posting... :roll:
Powered by 2eck SR 60kw+++
Am 17.02.2009 um 11:06 Uhr hat limited-one geschrieben:
Also Olli,
Damit hast Du aber eine zusätzliche Sicherungseinrichtung im Smart deaktiviert, und zwar die mechanische Schalthebelsperre.
Wenn Du den Joystick in R gelegt hast und den Schlüssel abziehst, ist der Schalthebel in R fest arretiert. In N ist er das nicht.
Außerdem erschliesst sich mir der Sinn von det janze nicht, viele legen ja den Rückwärtsgang nicht ein, weil sie befürchten, diesen nicht mehr raus zu bekommen, wenn der Bremslichtschalter defekt ist und dadurch weder den Motor starten, noch den Smart durch Schieben bewegen zu können.
Dies ist mit Deiner Variante nicht anders!
Aber immerhin, es kommen doch immer wieder neue Versionen zum Abstellen des Smart, die man noch nie gehört hat! :)
Edit: Da es hier um das Abstellen mit dem Startknopf geht, ist ja die mechanische Schalthebelsperre ohnehin deaktiviert, das habe ich natürlich bei meinen Ausführungen nicht berücksichtigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2009 um 12:04 Uhr ]
also ich habe trotz defektem Bremslichtschalter immer den Gang wieder auf N bekommen. Und trotz der fehlenden Mechanischen Sperre ging der Rückwärtsgang bisher nicht raus.
Und um den Sinn zu erläutern trotz angezogener Handbremse rollte mein Auto schon mal los ;-)
Also lieber beides Kombinieren und gut ist
dann habe ich mit "R" ja bis dato alles richtig gemacht, danke für die Hilfe.
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
