madmatze
Mein Würfel hat ein Loch (Auffahrunfall)
Am 17.03.2009 um 20:56 Uhr hat MaxHAL geschrieben:
Am 17.03.2009 um 20:37 Uhr hat madmatze geschrieben:
Is mein Würfel jetzt eigentlich ein Unfallwagen?
Nein, es wurden beschädigte Teile durch Neuteile ersetzt.
Das hilft leider nicht. Auch ein fachgerecht reparierter Unfallschaden macht ein Auto evtl. zum "Unfallwagen" ;-) In diesem Fall fällt es aber sehr wahrscheinlich unter die Bagatellgrenze - auch wenn die Crashbox getauscht wurde.
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
