grabbi
Welchen Luftdruck bei 195/50 R15 rundum???
Hallo Leute kann mir mal jemand sagen welcher Luftdruck bei dieser Größe der richtige ist??
ich hab vorne 2,2 und hinten 2,4 drauf!
würdet ihr aus Erfahrung mehr drauf machen oder was habt ihr bei euch drauf gebalsen???
Fahrkomfort ist egal die kiste ist eh hart wie knüppel ausm sack!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Was lädst du zu, das du 2,4 bar in die hinteren Turnschuhe drückst? :o :o
2,0 bar rundherum reicht vollkommen aus ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 17.02.2009 um 20:44 Uhr ]
Beim 451 (ich weiß, er hat einen 99er) werden aber 2,2 hinten vorgegeben? Ist doch gar nicht so abwegig, hinten mit 2,4 zu fahren.
Was hast Du den für Felgen. Die Breite ist massgebend. :-?
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
bei 195/45 rundherum steht 2,1 Bar vorne wie hinten.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 18.02.2009 um 19:22 Uhr ]
vorne ein bißchen weniger als hinten, ab 1.8 ist alles okay, bei 2.5 sollte Ende sein :-D
ich fahre vorne 2.0 hinten 2.2
Felgen sind vorne 5,5 J und hinten 6,5 J!
weil alle reden luftdruck erhöhen spar kostbaren saft!!
In Deinem fall würde ich 2,0 V und 2,2 H fahren. :)
Du kannst auch 0,2 bis 0,3 bar mehr pumpen wegen Spritverbrauch
aber behalte die 0,2 bar unterschied zwischen V und H bei. :-D
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
oki doki dann werde ich es lassen so wie es ist!
    • Dachte ich mir ja schon mit der Bremse vorne. Neu muß da prinzipiell nichts, wenn's auf Garantie geht eben machen lassen.   Die Gurtrollen in unserem sind auch eher auf der müden Seite daheim, zwar komfortabel das sie einem das Schlüsselbein während der Fahrt nicht verbiegen aber beim Aufwickeln wird's dann müde und man sollte nachhelfen. Würde ich auf eigene Kosten definitiv nicht tauschen lassen. Silikon (in Maßen) hilft.
