anonymuss
Hub - Car Soundlösung quick and dirty
Ich möchte eine gute Soundlösung für meinen neuen fortwo finden und nicht mehr Geld und Zeit investieren, als nötig. Die Flut der Beiträge verwirrt mich. Wäre dankbar über eine Verlinkung zu einem Beitrag, wo ich erfahre, welches Radio, welche Hub-Car-Lösung (aktiv, passiv) und welche sonstigen Maßnahmen (Töner? Türdämmung?) vernünftig sind.
Dazu gibts 1000 Links - und keiner hilft DIR, wenn du vielleicht nen ganz anderen Anspruch hast.
Es ist vielmehr die Frage des KONZEPTS, die zuallererst einmal gelöst werden muss, bevor man konkrete Produktempfehlungen aussprechen kann.
Am besten ist es, du beantwortest mal folgende Fragen:
- Was für Musik hörst du (bitte möglichst genau - Aussagen wie "ich hör alles" bringen keinen weiter, zumal jeder subjektiv etwas anderes unter "alles" versteht).
- Wieviel Budget hast du für die Anlage eingeplant?
- Kannst du mit einem kleinen Subwoofer im Kofferraum leben oder muss dieser original bleiben?
- Was konkret ist denn deine Vorstellung von der Anlage? Was muss sie können, welche "Ansprüche" stellst du an sie?
Je detailierter und ehrlicher du antwortest, desto besser kann man Dir einen individuell auf DICH abgestimmte Lösung zusammenstellen. Denn letztendlich ist das das einzige, was wirklich Sinn macht.
(Erst Recht wenn du nicht hunderte von Beiträge nachlesen möchtest)
habe noch einen gebrauchten Aktiv Sub von Hub Car rumliegen. Das Teil ist ca. 15 Monate alt. Preis € 250,00
Gebrauchte Adrian 13cm für das Amaturenbrett habe auch noch zu verkaufen.
Preis nach Absprache
Bei Interesse bitte melden.
- Musik: Hip-Hop, Klassisch, Jazz, Singer-Songwriter, Eletro, Minimal
- Budget: Max. 600 EURO besser weniger
- Ansprüche: Am besten beschrieben als "ein Level höher als die Serienausstattung" mit einigermaßen vorhandenen Bässen, Mitten und Höhen, soll aber kein High-End sein
- Subwoofer im Kofferraum wäre kein Problem
Besten Dank!!!
Schreib am besten noch dazu welchen Smart du hast.
Also 450 oder 451(neuer Smart ab 2007), das Baujahr und mit oder ohne Soundpaket.
nagelneues Auto Smart fortwo Baujahr 2008 ohne Soundpaket, nur mit Radioeinbauvorrüstung und Kabeln verlegt und Standardlautsprechern
[ Diese Nachricht wurde editiert von anonymuss am 18.02.2009 um 19:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von anonymuss am 19.02.2009 um 09:22 Uhr ]
Okay, quick and dirty, wie du wolltest :)
Entsprechend deiner Vorgaben würdest du mit einem aktiven Hub-car, etwas Dämmung für die Türe, Lautsprechergitter und den altbekannten SPL Dynamics ganz gut hinkommen. Bleibst sogar noch unterhalb deines gewünschten Budgets.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 19.02.2009 um 15:24 Uhr ]
Wobei, wenns ein bisschen mehr sein dürfte, könnte man sogar fast schon mit einer Komplettanlage inklusive Endstufe klarkommen:
DAs wären dann die SPL Dynamics, Dämmmung, Gitter, eine Endstufe und dazu dann noch der Subwoofer im Smart-Gehäuse.
Die Qualität dieser Anlage ist natürlich ungleich höher, allerdings erfordert sie mehr Einbauaufwand (sowie ein zusätzliches Kabelset).
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 19.02.2009 um 15:23 Uhr ]
Matze, Du hast das Radio vergessen. :roll:
Sehr gut, ich habs gecheckt.
Ich neige trotz der verhältnismäßig geringen Differenz von 148€ zu dem Active Hub – Vorschlag, spart Geld und Kofferaumplatz. Dennoch auch die 570€ dafür sind ganz schon viel Kohle eigentlich. Werde in mich gehen...
Besten Dank!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von anonymuss am 19.02.2009 um 20:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von anonymuss am 19.02.2009 um 20:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von anonymuss am 19.02.2009 um 20:43 Uhr ]
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
