offline_surfer
Brabus Schweller mit Brabus Sideflaps kombinierbar ?
passen eigentlich die Brabus Sideflaps auch noch, wenn die Brabusschweller verbaut sind ?
Die sind ja ein klein wenig breiter als die originlen wenn ich mich erinnere.
Markus
Nein passen nicht.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
und wo genau klemmts da, bzw. wirds eng ?
Weil sooo viel breiter sind die auch wieder nicht.
Nicht das ich es dir nicht glauben würde
aber woher weißt du es so genau ?
Selbst mal versucht ?
Oder event. stehts in der Beschreibung der Flaps mit dabei ?
"Paßt nicht bei......."
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 18.02.2009 um 21:45 Uhr ]
gude markus,
die flaps passen nur bei den org.-plasteschwellern, und auch nur an die modelle
für die sie hergestellt wurden (gibt welche für coupe und cabrio)
was nicht heißt, das man vor der lackierung die flaps nicht an die brabusschweller anpassen könnte............. ;-)
kann dir dabei gerne behilflich sein.
gruss
dieter
Doch das geht...ist nur eine Frage, ob es einem gefällt.
Der kleine Graue vom Jaws hatte Brabusschweller und diese Flaps...die Flaps werden oben zwischen Kotflügel und Schweller befestigt und von unten einfach "in" den Schweller geschraubt...ohne Brabusschweller ist die Öffnung/Spalt größer.
Falls irgend jemand reinzufällig ein Bild von dem kleinen Grauen hat (zur Erinnerung: Spikelines, viel Schnickschnack->Hai-Look inside + ganz wichtig "Kaffeemaschine"), könnte er sich bereit erklären dieses hier reinzusetzen.
alienpille
Turbo-smartie
(1240 Beiträge)
Kennzeichen: Ringe: 1 am Finger, 4 am Auto
:o :o
*jetzterstseh*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Ich habs selber probiert und muss sagen ohne groß umbiegen abfräsen und danach neu Lackieren geht das nicht.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nein!
Ja ich weiß schlimm ne?????
Aber falls jetzt jemand interesse hat ich habe noch Flaps über :-P
Hallöchen zusammen,
hab mich mal heute hier angemeldet, weil ich denke hier mehr informationen zu bekommen als draußen ;-)
So nun zu meinem kleinem... habe mir vor kurzem für meinen Smart ForTwo 450 Bj. 2000 die WideStar Kotflügel gekauft und sind nachdem mein Wagen umlackiert worden ist nun auch montiert.
SC selber konnte mir leider keine Info geben was Seitenschweller betrifft mit den Verbreiterten Kotflügel. Vielleicht kann mir hier ja jemand sagen wo ich evt. welche bekomme.
LG
Spawny
    • Ab Baujahr 2007 bzw. BR 451 sind 100000km kein Problem, wenn 1. die Ventilspielkontrolle durchgeführt wurde, ansonsten -200€ bis -500€ vom VK abziehen oder einplanen. 2. die Kupplung bereits gewechselt wurde, ansonsten -700 bis -1200€ vom VK abziehen oder einplanen.   Die Version mit Volldach ist sehr selten. Wechsel Pano-Dach auf Volldach ca. 1500€.   KA -Anzeige: Sieht ein bisschen nach Bastelbude aus. Ist ein MHD: Problematisch, wenn nicht alle Verbesserungen bezüglich MHD nachgerüstet wurden. Es gibt hier im Forum einen langen ausführlichen Thread dazu. Zudem sollte der Poly-V-Riemen regelmäßig alle 30000km getauscht werden.
