Andi73
Frequenzweichen beim 451: wohin damit??
Hallo, ich habe bei Hifi-Matze zugeschlagen und mir die Adrians für meinen Smart 451 gegönnt (incl. der Mundorf-Frequenzweichen). Hochtöner sind montiert, die TMT müssen warten bis es wärmer wird *bibber* Trotzdem will ich den Rest schon mal anschließen (inkl. dem neuen Radio), dann kann ich auch endlich den Radioschacht wieder "dicht" machen.
Nur wohin mit den beiden Frequenzweichen? Im 451er ist ja fast schon zu viel Platz dafür. Normalerweise hätte ich sie lieblos hinters Radio geschmissen, über dem Beifahrerfußraum ist aber soooo unendlich viel Platz, ich denke dort werde ich sie unterbringen. Aber wie dort befestigen? Freischwingend? Am Armaturenbrett-Träger? Mit Kabelbindern? Panzer-Klebeband? Spax-Schrauben?
Kann jemand von euch Bilder einstellen wie ihr das gelöst habt? VIELEN DANK!!!
311839.jpg?stamp=1238174479
Also,
meine habe ich mit Kabelbinder (vorher die Unterseite mit Moosgummi bekleben!) befestigt, damit nix wackelt.
Die halten jetzt "bombenfest".
Jehova
Jehova
Du willst Bilder, du kriegst Bilder :-P
Vom Beifahrerfussraum nach oben schauend, siehst du das :-P
Sind diese Babys :-P
Passen da gut mit Tape und Kabelbinder hin ^^
Edit: Kommst ja aus der Nähe. Wenn willst können wir uns treffen, und du kannst es dir bei mir in Natura ansehen ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 19.02.2009 um 10:56 Uhr ]
Ich hab sie einfach LIEBEVOLL hinter das Radio geschmissen. Funzt auch... :-D
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Danke für die Antworten und auch für die Bilder. Ich habe meine Frequenzweichen nun auf Kniehöhe im Beifahrerfußraum mit am Armaturenbrettträger mit Kabelbindern befestigt. Vorher die Unterseite mit Moosgummi beklebt (Danke für den Tipp!) und so sieht's aus (vorher/nachher)
die verkabelten Frequenzweichen:
und hier mit Kabelbindern festgemacht (Fotoapparat war unterhalb der 12V Steckdose bzw. am Boden vor der Schaltung wo sonst der Getränkehalter ist), fotografiert nach rechts oben in den Beifahrerfußraum):
ich hab meine hinter dem fahrersitz mit klett befestigt
also ich habe die Weichen in die Türen mit eingebaut. Da ist genügend Platz! Dort lassen sich die Lautsprecher auch perfekt verdrahten, da auch kurze Wege von der Weiche zum Lautsprecher. Den Hochtöner habe ich in die Spiegeldreiecke gemacht...
Doch seht selber!
Ciao Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
Meine Weichen habe ich unter den Radioschacht verlegt.Da ist ne kleine Vertiefung.Die passten da perfekt rein :-D .
wow, in unseren Würfeln ist ja ÜBERALL Platz! Und wirklich was falsch machen kann man mit den Frequenzweichen wohl nicht - jeder Platz scheint optimal. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen :)
@bang111: Respekt!!! Sieht sehr gut und sauber gearbeitet aus.
Die Variante mit den Hochtönern in den Spiegeldreiecken ist klasse und sieht supi aus...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
http://666kb.com/i/b6vbzsyqjqmifjxj0.jpg
@smarte_kugel: Danke für die Blumen :)
Versuche immer, dass es wie "Serie" aussieht.
Mehr Umbauten findet Ihr auch unter "Mein Würfel hat was neues"... hat aber dann nichts mehr mit Sound zu tun
Ciao Bang111
das hat noch gefehlt...
Mal ne Frage dazu. Auf die Idee bin ich am Wochenende gekommen, als ich beim Bruder in der C-Klasse saß. Wieviel Platz ist den Hinter den Abdeckungen für Leitungsverlegung ? Wo hast du die Leitung runtergeführt (einfach loch gebohrt nach unten?). Weil diese Position gefällt mir Optisch sehr gut, hoffentlich auch Klangtechnisch (wenn ich mir das auch antuen würde).
Also....
Platz hast Du ohne Ende hinter der Abdeckung. Ich bin aber einen etwas anderen Weg gegangen um die Andrians mit den Hochtönern einzubauen.
Habe die original Kabel für die Lautsprecher so belassen und ein neues Kabel eingezogen. Das neue Kabel kommt also vom Radio und geht in die Tür zur Frequenzweiche. Von der Frequenzweiche geht es dann einmal zum Türlautsprecher und wieder von der Frequenzweiche zum Hochtöner. Denke wenn Du Dir das Bild ansiehst, kannst Du es in etwa sehen. Platz für die Frequenzweiche, Kabel und auch für die Hochtöner hast Du absolut reichlich. Da muss nix gebohrt werden etc. natürlich abgesehen von den Spiegeldreiecken. Das wirst Du sehen wenn Du die Türverkleidung abbaust.
Klangtechnisch empfinde ich das absolut einwandfrei! Es mag Klangtechnisch bessere Lösungen geben, doch für mich spielt die Optik auch eine große Rolle. Würde sogar sagen 50%.
Nicht zu vergessen, ich kann die Lautsprecher ohne großen Aufwand wieder demontieren. Die neuen Kabel lasse ich für den Fall dann natürlich im Auto, Andrians raus, Serien LS an die Serien Kabel die noch die Serien Stecker haben ran, und alles ist gut! :- )
Neue Spiegeldreiecke für ein paar Euro und das war es.
Bin mit meiner Lösung mehr als zufrieden!
Gruss Bang111
Ich habe schon Andrians komplett drin, aber die umgestaltung der HT in die Dreiecke klingt halt sehr interessant.
Die Frequenzweichen liegen bei mir halt beide unter dem Handschuhfach, deshalb würde ich die leitung von dort aus ziehen "wollen" weil in der Tür will ich meine Weichen nicht unbedingt haben.
Den Platz für die HT´s ist halt interessant, ob du da mit dem Leitungsverlegen keine Probleme bekommst eben die Leitungen da hinzuziehen (weil aus der Tür hast ja auch nur hochzuziehen in das Dreieck rein).
Die HT´s sehen eben oben eindeutig Schöner und aufgeräumter aus, als eigentlich sonstwo.
Interessant währe jetzt vielleicht sogar eine Modifizierte Abdeckung, die komplett aus dem Wabengitterdesign gemacht "währe", würde optisch auch interessant aussehen ^^
hmmm....
Wenn Du die Lautsprecher schon eingebaut hast wird es ganz schön aufwendig, da Du ja extra ein Kabel in die Türen ziehen musst.
Das ist ganz schön Zeitaufwendig und Du musst alles weg bauen.
Da ist es schon viel einfacher die HT am Armaturenbrett oder der A- Säule zu verbauen.
Nur für die HT sehr viel Arbeit!
Na und ^^ man ist doch bastelfreudig xD
Das ist ein nettes Projekt für einen gemütlichen Basteltag ^^
Wenn es Optisch besser aussieht (als jetzt Armaturenbrett, das wie beim 450er die Soundausbaudinger aussieht) und Klangtechnisch nicht schlechter oder gar gleich vll sogar Besser ist ^^ das währe es mir wert ^^ und dann vll die HT geger eine Stufe höher ersetzen ^^ (man will ja noch den Klang verbessern können.
Die HT´s größer benötigen ja auch einen Klangkörper, und die Dreicke könnte man mit Genügend AluButyl vll als neuen Körper vergewaltigen ^^
@bang: sehr saubere lösung, klasse. zwei fragen dazu: wie befestigst du die HT in den dreiecken? hast du einfach ein loch reingeschnitten, oder zusätzlich was dran modifiziert? und du schreibst, serienlautsprecher bei bedarf einfach zurück in die türe, aber du musstest für die andrians doch die löcher aufschneiden und den plastikring wegschnippeln, der die serien ls gehalten hat?
@iidollarii: Danke, Danke!
Die HT habe ich mit Heisskleber von innen fixiert. Die HT sind schon ganz stramm in die gebohrten Löcher gegangen, somit würden sie nur noch fixiert.
Sie Serien LS können immer noch an die original Befestigungen angeschraubt werden. Das Problem werden dann die Abdeckgitter, doch da gibt es wenn es so weit ist auch wieder eine Lösung.
also die HT-Lösung werde ich eventuell mal andenken, das sieht schon sehr sehr fein aus. danke für die auskünfte
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/
