Sunray
Rückleuchte (450 Cabrio), Haltenasen abgebrochen
hallo,
heute sind mir, beim versuch das rechte rücklicht zu wechseln, die beiden seitlichen kunststoff-haltenasen (zerbrechlicher schrott :-x ) abgebrochen.
ich vermute, dass bei der kälte der kunststoff zu spröde war :-? .
kann man die rückleuchte noch irgendwie retten oder muss ersatz her ?
wie teuer ist dieser ?
danke und grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
ne, liegt ned an der kälte. liegt an der doofen konstruktion und ungeduld des ausbauers, ich hab auch bei beiden jeweils eine abgebrochen.
hält aber so glücklicherweise noch.
Diese Konstruktion ist wirklich der letzte Sch..ß :-x
Ich habe schön laut Anleitung aus dem Forum (noch vorne drücken etc.) gearbeitet,
aber trotzdem sind die Nasen abgebrochen :(
Grüße, Sunray 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 19.02.2009 um 13:34 Uhr ]
Grüße von Sunray
Am 19.02.2009 um 13:33 Uhr hat Sunray geschrieben:
Kann mal sehen das das Forum zu nichts zu gebrauchen ist. :-D ;-) ;-) ;-) ;-)
Hi Sunray,
leider steht in deinem Profil nicht drin, was du für einen smart fährst :roll:
für einen Oldline mit silbernem Tridion habe ich noch 2 im Keller liegen :-D (bei Interesse PN an mich).
Ansonsten gibt es die dinger auch schon bei Ebay für relativ kleines Geld ...
siehe hier
oder hier
wenn du in der Bucht schaust, sind auch normale Autionen dabei, in denen es mit Glück noch billiger wird :roll:
@Michael: Ich habe lieber absolut intakte Teile an meiner Kugel ;-)
Gruß Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
ist mir auch schon passiert.
Ich hab dann an den Stellen, an denen die Haltenasen saßen, mit einem kleinen Bohrer (Dremel) jeweils ein kleines Loch gebohrt und dort zwei kleine Schrauben reingedreht, sozusagen als Ersatz für die Plastiknasen.
Hält ausgezeichnet, ist wahrscheinlich stabiler als vorher :)
Gruß,
smartz
Danke für Eure Antworten.
Mein Smart Cabrio ist Bj. 2005, also Second Edition.
Bei ebay konnte ich keine Leuchte finden, die passen würde.
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 19.02.2009 um 13:40 Uhr hat mike07 geschrieben:
Hi Sunray,
Hallole Stockträger-Mike,
wer lesen kann, ist halt immer im Vorteil! :-P
Bereits in der Überschrift steht, daß es sich hierbei um ein 450 Cabrio handelt!
Da die Überschrift nicht editierbar ist, muß es dort auch von Anfang an drin gestanden haben! :roll:
Und da beim Cabrio der Ausbau der Rückleuchte mehr Gefummel ist als beim Coupe, wundert es nicht, daß der TE die Nasen abgebrochen hat. Da ist er nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, dem das passiert.
Nun kommt es noch drauf an, welche Rückleuchte benötigt wird, die mit dem orangenen Blinker wird auch des öfteren bei ebay günstig verkauft, aber wenn es eine mit weissem oder rauchgrauem Blinker sein sollte, wird's problematisch, die bekommt man gebraucht nur äusserst selten.
P.S. Die Idee von smartz finde ich echt gut! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2009 um 16:51 Uhr ]
Am 19.02.2009 um 13:42 Uhr hat smartz geschrieben:
Jap,
geht ganz gut :) habe sogar die Perfekten "Nupsischrauben" dafür in meiner Erbkiste gefunden... weiß nur leider nicht wie die Dinger genau heißen. Besser als vorher :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
. . . mal eben schnell eine defekte Bremslichtbirne wechseln.
Von wegen mal eben, denn natürlich sind mir dabei die "Nasen" abgebrochen.
So ein Plastikscheisssssss
Werde wohl auch kleine Schräubchen als Halterung einsetzen.
Wünsche allen einen schönen Tag,
Wolfgang
:cry:
Och, also Quarki und ich haben das letztens zusammen astrein und ohne Schaden hinbekommen: :-D
Hab meine auch bei der Kälte letzte Woche ohne Probleme ausbauen können und heile Versenden können :)
Die Konstruktion könnte zwar besser sein,
aber wenn man sich Geduldig rantastet, geht es
Am 11.03.2009 um 21:41 Uhr hat CDIler geschrieben:
Genau so isset!
Ist zwar ein bißchen tricky, aber wenn man mit Gewalt ran geht, sind die Nasen eben ab.
Vorher im Forum die richtige Technik abchecken und schon klappt die Sache!
:lol:
na ja... es brechen immer wieder welche ab.
Wie gestern bei meinem 450'er Cabrio.
Drücken, schieben, leicht ziehen, knicks... :cry:
und ab waren beide Haltenasen.
Danke für den Tip mir den Schrauben, nu hält alles wieder :-D
Und heute geht es daran, die Scheinwerferlampe wechseln :roll:
