Joebar
Da klickt´n Relais rum, wenn er noch kalt is´...???
Tach auch zusammen!
Ich hab´ da mal ´ne Frage: Wenn der Motor meiner Kugel noch eiskalt ist, dann höre ich ab und zu ein Relais klicken. Beim Fahren natürlich :-D. Ich habe irgendwann hier im Forum mal etwas darüber gelesen. Weiß aber nicht mehr genau, was das zu bedeuten hatte. Jetzt habe ich fast ´ne Stunde die SuFu missbraucht, aber nix brauchbares gefunden :( . Kann mir jemand ´ne Antwort geben? Ist nur rein interessehalber.
Schöne Grüße aus Mülheim,
Joebar
!!! Smart macht Laune !!!
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
Schau mal nach Sekundärlufteinblasung oder Sekundärluftgebläse, da wirst du bestimmt fündig! :)
Oder Du schaust gleich mal hier unter "Technik" --> "Sekundärlufteinblasung"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2009 um 18:59 Uhr ]
DANKE Ahnungslos!!! Bin fündig geworden. Frage beantwortet.
Schöne Grüße,
Joebar
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wassersammelt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉
