grabbi
Drehzahl schwankt beim Fenster öffnen!!!
Hab mal wieder ne Frage ob es normal ist!
Vorhin beim MC Drive habe ich das Fenster runter gelassen und dann war die Drehzahl am schwanken wie blöd ist das normal??
Der Motor hat doch nicht so einen riesen verbrauch oder??
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
ne so riesig is der verbrauch nicht, aber das die drehzahl kurzzeitig etwas absinkt wenn du die fenstern senkts, ist normal, oder besser: ist bei mir auch!
mach mal das fenster ganz runter und lüftung/klima aus, dann drück den fensterheberschalter wieder nach unten unsc mach gleichzeitig das gebläse auf "volle pulle" :-D bei mir schmiert dabei die drehzahl ganz kurz um fast 500 U/min ab ;-) aber er fängt sich sofort wieder!
normal, hat wohl jeder PKW mit elektrischen fensterhebern im Stand. Mit Elektronisch gesteuerten isses net ganz so derbe. Die Heber ziehen wenn sie gegen den anschlag fahrn über 10ampere
Beim Benziner ist das tatsächlich normal, gerade bei Leerlaufdrehzahl hat der kleine Motor nicht so viel Drehmoment um den erhöhten Kraftaufwand der Lichtmaschine abzufangen. Beim Diesel merkt man kaum etwas. In der Regel hat der Diesel auch eine größere Batterie, die kurzfristig mehr "Saft" zur Verfügung stellen kann.
Gruß, Rolf
achso weil bei unseren anderen autos die ich hatte und habe focus 1.8
focus 2 1.6 tdci und C-Max 2.0 tdci ist das nicht der fall sind natürlich auch Ford´s :)
gut zu wissen danke für eure Hilfe stimmt der motor ist ja auch 3 mal kleiner als von erstan focus!!
Also bei mir ist das auch, aber nur wenn das Fenster oben an den Anschlag kommt. Scheint ja also normal zu sein.
Image Hosted by ImageShack.us
Ich schließe mich an, meiner hat das auch. Ich wollte mir schon Sorgen machen, brauche ich dann ja nicht....danke sehr :)
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
schließe mich mit meiner lütten 45 ps benziner kugel mit an, scheint ja tatsächlich normal zu sein. :lol:
netten gruß von jürgen ;-)
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
