Jimmi-Bondy
Neues Radio
Hallo Profis,
habe eine Frage.In meinem Oldliner 450er habe ich das Smartradio gegen ein anders ausgetauscht.Es passt auch alles gut.Leider geht der Stron komlett in Radio weg,wenn ich das Auto aus mache.Es ist immer lästig die Sender neu einzustellen und man muß die Zündung immer anlassen wenn man im Stand Radio hören will.Muß ich bei dem Radiostecker etwas umstellen?Wer hat eine Idee? :-?
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
es gibt einige Radios da mußt du hinten am Radio die Stecker rot und gelb tauschen so das du 2 x rot/gelb hast und dann sollte es gehen das die Sender gepeichert bleiben.
gruß :)
Du musst Dauer- und Zündungsplus im Stecker tauschen oder einen Adapter einbauen, weil beim Smart trotz ISO Stecker diese beiden Anschlüsse genau vertauscht sind.
In diesem Beitrag siehst Du die originale Steckerbelegung des Smart, bei Deinem Radio sind Dauer- und Zündungsplus genau vertauscht, dies führt zu dem Effekt.
Am besten ist das Ausstossen der Pins am ISO Stecker und das vertauschte hinein drücken.
Es gibt aber auch z.B. von Misterdotcom einen Adapter, der genau diese beiden Adern tauscht.
Siehe hier den vierten Artikel von unten, wenn Du die Plastestecker ganz unten nicht berücksichtigst!
Aber Achtung, Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2009 um 13:41 Uhr ]
Hey vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Tolle Gemeinschaft 8-)
    • Lieber Heiko,   deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.   Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.   Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.   Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮   Meine Meinung. Mußte mal raus.
