Amoebatron
Tacho auf 0 km/h und Warnleuchten
Tach auch!
Mein Smart spinnt! Kurz nach dem Anfahren (maximal 1 km) fällt die Tachonadel auf 0 km/h und die Warnleuchten für Trust+ (ESP), ABS und Bremssystem leuchten auf. Die Schaltfreigabe blockiert in diesem Zustand, das heißt, ich kann weiterfahren bis der Tank leer ist, aber sobald ich einmal in [N] schalte, ist Feierabend: kein Gang geht mehr rein.
Den Bremslichschalter hab ich schon getauscht, aber der war's leider nicht.
...offen für Anregungen.
Amoebatron
"Manche Menschen freuen sich erst auf ein Wiedersehen, wenn sie blind geworden sind."
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amoebatron am 23.02.2009 um 19:30 Uhr ]
Sind die ABS-Kränze an der Hinterachse in Ordnung?
Bis dann, Stefan
Ähm...keine Ahnung, aber gute Idee. Da hab ich noch nicht gesucht.
Thanks!
Sorry, aber dieser Fehler, gerissener Zahnkranz, wirkt sich ganz anders aus!
Okay, ich könnte mir die Arbeit also sparen? Was kommen da noch für Ursachen in Frage?
wurde in letzter Zeit das Kombiinstrument ausgebaut (z.B. Boxeneinbau, o.ä.)?; evtl. ist nur der Stecker lose!
CDL
Kombi...was? Was ist denn das für ein Tierchen? Ich hab keine Ahnung, wo das Teil sitzt und wie man es ausbaut.
Irgendwelche Tipps?
@Ahnungslos: Wie würde sich ein gebrochener ABS-Kranz auswirken?
Kombiinstrument ist das Teil wo dein Tacho und Warnlampen drin sind. 8-)
Oooops! Da ist ja eine Lampe kaputt! Links im Bereich von 0-20 km/h am Tacho hat ein Backlight sein Ableben bekundet - die Tachoschrift ist dort etwas dunkler.
Frage: Was soll am Kombiinstrument nicht stimmen, wenn der Tacho auf 0 km/h zurückfällt und ABS, Trust+ und Bremssystem aufleuchtet und die Schaltfreigabe blockiert?
Mir fehlt hier irgendwie der Zusammenhang. :cry:
Evtl. ist der Stecker da dran lose. ;-)
Wenn das Kombiinstrument ausgebaut und der Stecker dazu abgezogen wurde, besteht die Gefahr, daß der beim Aufsetzen nicht richtig aufgesteckt wird. Dies war hier im Forum schon ein paarmal beschrieben, siehe diesen Fred oder auch jenen!
Da waren sich die Smartisten jeweils sicher, alles richtig gemacht zu haben und trotzdem war dieser Stecker nicht richtig drauf.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß sich beim Aufsetzen des Steckers einer der Pins nach hinten heraus geschoben und keinen richtigen Kontakt mehr hat. Deshalb solltest Du diese Pins mal anschauen, ob da vielleicht etwas erkennbar ist. Daher auch die Frage von CDL, ob das Kombiinstrument ausgebaut war.
Wie das Kombiinstrument ausgebaut wird, ist hier unter Tacho MCC-Smart beschrieben, Du musst ihn ja ohnehin abnehmen, um das defekte Lämpchen der Beleuchtung auszutauschen.
Der Fehler, den ein gerissener Zahnkranz auslöst, wirkt sich so aus, daß bei leichtem Bremsen aus geringen Geschwindigkeiten das ABS System anspricht, obwohl keines der Räder blockiert. Dieser Fehler ist hier im Forum auch schon einige Male beschrieben worden, weil die Zahnkränze der hinteren Antriebswellen aufgrund falscher Materialwahl und mangelndem Korrosionsschutz zu den Sollbruchstellen im Smart gehören!
Die Ringe sind auf die Antriebswellen aufgeschrumpft und stehen deshalb schon mal unter Spannung. Dann werden sie von Rost unterwandert, dadurch die mechanische Spannung noch gesteigert und gleichzeitig in ihrer Stabilität geschwächt, bis sie an einer "Zahnlücke" aufbrechen. Du kannst ja trotzdem mal nachschauen, ob das bei Dir der Fall ist, aber ich gleube eher ned.
An dieser Bruchstelle ergibt sich ein geändertes Impulsverhältnis, welches das ABS durcheinander bringt und zu diesen Auswirkungen führt.
Der ABS Sensor über diesem Zahnkranz gibt ja ein definiertes Impulsverhältnis, dessen Frequenz von der gefahrernen Geschwindigkeit abhängt, an das Steuergerät.
An der Bruchstelle ergibt sich ja durch den geänderten Abstand der benachbarten Zähne ein anderes Impulsverhältnis, welches das Steuergerät bemerkt und mit dem unberechtigten Einsatz des ABS reagiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2009 um 15:38 Uhr ]
Wow! Danke! Eine Fülle von Informationen von einem "Ahnungslosen"! :-P
Ich werde auf jeden Fall mal alles abgrasen, was Du mir an möglichen Fehlerursachen genannt hast. Das Kombiinstrument wurde von mir persönlich bisher in Ruhe gelassen, aber es wurde einmal, ich glaube 2002, aufgrund einer Rückrufaktion von MCC der Lichtschalter(hebel) links ausgetauscht.
Den ganzen Schlammassel mit dem ABS/Trust+ hab ich erst, seit ich mit dem Smart im Sommer 2008 mal durch eine 25 cm tiefe Wasserlache gefahren bin, weil die Straße während eines Unwetters überschwemmt war. In einer ersten Verzweiflungstat habe ich den Unterboden abgenommen und den Bremslichtschalter ausgewechselt (aber den Fehlerspeicher nicht gelöscht). Diese Aktion erwies sich als erfolgsneutral, aber so langsam nervt dieser Fehler, weil auf mein Fliewatüüt kein Verlass mehr ist.
So, der Stecker am Kombiinstrument sitzt wohl fest. Und jetzt, genau jetzt, ist der Moment gekommen, wo ich am Ende bin mit meinem Latein!
Immer noch nach wenigen hundert Metern nach dem Losfahren Warnleuchten für ABS, Trust+ und Bremssystem...und der Tacho: ZUSCH! auf 0 km/h.
:-x
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
