saltatio
Teillastventil
Kann mir jemand erklären wie man das untere ende des Teillastventilschlauchs beim Motor mit Klimaanlage abbekommt b.z. wie mann da drann kommt?Die 2. Frage ist ich habe gehört mann kann oben einfach einen Blindstopfen draufmachen stimmt das?Danke schon mal im voraus :)
Du musst den Motor absenken (lassen).
Du kannst den oberen Anschluß an der Ansaugbrücke verschliessen, wenn Du Deinem Motor schaden willst. Damit erhöhst Du den Druck im Kurbelgehäuse, weil der Unterdruck aus dem Ansaugsystem fehlt, um den Überdruck aus dem Kurbelgehäuse wirksam abzusaugen.
Du kannst auch einfach nur die Hinterachsstrebe rechts am I-Träger und das rechte Motorlager lösen. Der Motor kippt dann rechts soweit ab, daß Du an den unteren Anschluß der Teillastleitung kommst.
Ich denke nicht das es dem Motor schadet wenn die Leakegases nicht abgesaugt werden. Natürlich sollte der Anschluss zum Absaugen verschlossen werden damit der Motor keine Falschluft zieht.
Warum muß das Motorgehäuse entlüftet sein?:
Bei der Kompression flutscht Benzin/Luft-Gemisch an den Kolben vorbei, beim Verbennen dann die Verbennungsgase. Außerdem entweicht dem Motoröl einiges z.B. gelöste Kraftstoffanteile, Kondenswasser verdunstet und ein Ölnebel duch die starke Turbulenz im Gehäuse entsteht. Dieses Gemisch kann nicht in die Umwelt da sonst die Abgasnormen nicht eingehalten werden. Außerdem senken die wieder angesaugten Benzinbestandteile den Verbrauch weil sie genutzt werden. Wenn nun dieses Gas einfach in die Atmosphäre gelassen wird schadet es dem Motor bestimmt nicht, natürlich muß die Belüftung aber frei sein, Blindstopfen stülpt die Wellendichtringe um weil Überdruck entsteht. Nachteil der Sache ist ja, das Einiges an Öl im Gasgemisch ist und dieses ÖL bzw. die entstehende Ölkohle unserem Motor schadet wenn das Rückschlagventil undicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brushless am 10.03.2009 um 10:24 Uhr ]
Dazu sag ich jetzt nix mehr, meine Meinung dazu habe ich nun schon fachlich begründet oft genug von mir gegeben und ich finde nicht, daß starker Überdruck im Kurbelgehäuse sonderlich gut für den Motor ist.
Und fact ist, daß Überdruck durch Unterdruck wesentlich effektiver abgesaugt werden kann als das bloße Entlassen in die Atmosphäre.
Es ist einfach so, daß ohne diesen Unterdruck ein stärkerer Überdruck im Kurbelgehäuse aufgebaut wird.
Aber wie ich immer sage, prinzipiell ist es so, daß jeder mit seinem Smart machen kann, was er will!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2009 um 11:01 Uhr ]
Hallo
Meiner Meinung nach ,kann in einem offenen System(TLV entfernen und Schlauch NICHT verschliessen), doch gar kein Überdruck entstehen.Sicherlich fehlt die saugende Wirkung (Venturiprinzip?) wenn man die TLE abklemmt,läuft dann aber auch nicht mehr Gefahr,Überdruck ins Motorgehäuse zu blasen,wenn diese defekt ist.
Hoffe ich liege nicht allzu daneben mit meinen Ansichten.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Wenn ich über der Flüssigkeit (Ölsumpf) einen Unterdruck anlege sauge ich auch mehr ab (Prinzip=Vakuumdestillation), es kommt zu einer Siedepunkterniedrigung. Ob dieses "mehr" gegenüber Normaldruck nun besser oder schlechter für den Ölhaushalt ist kann ich nicht beurteilen. Ein starker Unterdruck verbessert IMHO die Ölqualität weil Wasserbestandteile besser verdampft werden. Was die Auslaßventile davon halten ständig die Ölkohle um die Ohren zu bekommen ist die andere Seite.
Selbstverständlich sinkt der Siedepunkt von Wasser bei Unterdruck und steigt bei Überdruck(Schnellkochtopf).Nur bezweifele ich das eine intakte TLE einen nennenswerten Unterdruck im Kurbelgehäuse erzeugen kann um diesen Effekt spürbar herbeizuführen.Ausserdem dürfte die Öltemp. grade wenn der Turbo gelaufen ist,deutlich um 100 °C oder drüber liegen und damit eh der Wasseranteil im Öl verdunsten.
"Um den Überdruck aus dem Kurbelgehäuse wirksam abzusaugen."
Sorry, aber physikalisch macht das für mich wenig Sinn. Wieviel Überdruck (im Sinne von Volumen) kann denn schon ein 600 ccm Motörchen aufbauen, dass es nicht über Teillast- und Vollast-Bohrung atmosphärisch abgebaut werden kann? Unbestritten ist, dass Teillast- und Vollast-Bohrung in ein und dasselbe Kurbelgehäuse münden, zudem schließt (sodenn es funktioniert) das Teillastventil ab Einsatz des Turboladers automatisch.
Ich bin eine Weile mit abgeklemmten TLV herumgefahren, einzige Beobachtung ist ein Mehr an ölhaltigen Dämpfen beim Öffnen des Öleinfüllstutzens bei gemäßigter Fahrweise. Überdruck oder Leckagen waren nicht festzustellen. Auch stellt sich die Frage, was passiert bei defektem TLV, ist der Schaden da nicht wesentlicher höher bis man das defekte Ventil entdeckt?
Egal, ich habe mir meine Meinung gebildet, lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
ciao Marc
Am 11.03.2009 um 05:29 Uhr hat yueci geschrieben:
Eigentlich wollte ich hierzu ja nix mehr schreiben, aber diese Aussage wollte ich nicht unkommentiert stehen lassen.
Ich weiss ja nicht, wo an Deinem Motor die Volllastentlüftung angeschlossen ist, bei meinem Smart ist es auf jeden Fall am Ventildeckel.
Ich lasse mich aber ebenfalls gerne eines Besseren belehren! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2009 um 08:06 Uhr ]
...unbestritten ist dann aber, dass ich falsch lag, sorry jetzt weiß ich es besser. Unbestritten ist aber auch, dass ich mich mit der Vermutung diese würden beide ins Kurbelgehäuse führen (also ihren Druck untereinander ausgleichen können) in diesem Thread versucht habe direkt an dich zu wenden. Vermutlich hast du es überlesen, ich dachte aber meine Vermutung sei richtig, weil du sie sonst korrigiert hättest, lag ich noch mal daneben. :-D
Jetzt hätte ich aber eine (wirklich ernstgemeinte) Frage, diesmal auch an alle. Wenn der Turbolader Druck aufbaut und das TLV schließt, worüber erfolgt dann der Druckausgleich des Kurbelgehäuses bei hohen Drehzahlen, wenn das VLV nur in den Ventildeckel ragt? :-?
ciao Marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 11.03.2009 um 13:34 Uhr ]
Am 11.03.2009 um 13:33 Uhr hat yueci geschrieben:
Kann diese Frage jemand beantworten?
Um nochmal auf die Fred-Eröffnung zurück zu kommen:
Ich habe die TLE gestern gewechselt. Ohne den Motor abzusenken (rechte Motorhalterung) ging es definitiv nicht. Den (unteren) Schlauch hinter dem Klimakompressor ab zu bekommen war auch eine haarsträubende Geschichte. Beim Abziehen riss er natürlich ab, so dass dann die Fummelei mit Cuttermesser und Schraubenzieher begann. Macht Spaß, wenn wenig Platz ist. Naja, nach einer halben Stunde war auch dieses Problem erledigt. Den Schlauch der neuen TLE habe ich vorher schön angewärmt, so dass dieser dann leichtgängig aufzuschieben war. Motor wieder befestigt ,den restlichen Kleinkram erledigt und fertig.
Zwischendurch habe ich dann den obligatorischen Saug- und Blastest :-D (mit einem neuen Schlauch als Mundstück) an der alten TLE durchgeführt. Das Ventil konnte zwar noch halbwegs schließen, aber eben nicht mehr zu 100%. Somit war der prophylaktische Wechsel doch ganz sinnvoll. :)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel - Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
