Wowa188
Tuning
Ne ich meine die ander. Brauch ich da eigentlich diese 4 Auspuffblenden??
Oder kann ich die mit dem normal auspuff verbauen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wowa188 am 22.02.2009 um 12:24 Uhr ]
also die hier
ich meiner der tagdog hat die drunter, natürlich kannst du da auch nen anderen auspuff dran fahren, MÜSSEN tust du garnix ;-)
Jo genau die!!!
Brauch ich da ne bestimmte Befetigung oder langt die originale vom hitzeschild??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wowa188 am 22.02.2009 um 12:30 Uhr ]
ich denke, wenn du die da bestellst, wird das befestigungsmaterial mitgeliefert, genau weiss ich nicht, wie die befestigt werden muss, aber ich denke, allzuschwer wird das nicht ;-)
Jo schau ma mal wenn ich sie hab. Aber dauert bestimmt noch wegen leifer zeit und so.
Aber mal schauen kanns kaum erwarten!!! :lol:
Hatte dieses Teil unter meinem alten Coupe montiert!
-Scheiss Material (GFK)
-schlechte Passgenauigkeit
-Montage mittels Klammern und Komponentenkleber
-Nach paar 1000KM verformt sich das Heck durch die Hitze des Turbos/Auspuff
-d.h. du musst dir aus dem originalen Hitzeschutzblech etwas bauen..
hab habe das teil und habe mir vorgenommen ein extra hizeschild dafür herzustellen
werde das heck aber für mich extra noch umbauen ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
@Wowa188 bei der Heckblende brauchst du verstärkte abstandshalter die ein bischen dicker sind wenn du normale nimmst mit dem Auspuff werden dir normale durch die Vibration sehr schnell brechen.
gruß
Toll!!
Könnt ihr mir dann mal was vorschlagen welche ich sonst drann machen soll??
Hab ewig gesucht und die sind die einzigsten Schürzen die nach was aussehen.
also ich finde, die sieht nach "was" aus :-D
edit räuspert sich und hat das bild neu verlinkt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 23.02.2009 um 21:56 Uhr ]
ich seh' nix :(
smää smäää smäääääääääääää
genau wie lou schon gesagt hat, wenn du das teil i-wo im netz findest dann kannst du zum kaufpreis locker noch mal 200 euro dazu ausgeben damit dir das teil nicht die angrenzenden heckteile mit kaputtmacht. mir ist das heckteil daüber eingerissen weil das blöde teil so unter spannung stand ausserdem musst du ein extra hitzeschild mit einkleben oder einschrauben, je nachdem. ist ne scheiß arbeit aber ich wusste das auch vorher und habs trotzdem gemacht weil die optik einmalig ist und wenns vernünftig gemacht ist, siehts einfach nur geil aus.
Hat einer vielleicht fotos oder eine Anleitung wie ich das am besten mach??
Bin zwar kein KFZler aber kenn mich etwas aus, hab aber keine ahnung wie ich da ein hitzeschild dran bekommen soll.
@Wowa188 die montage ist ganz einfach von der Heckschurze.
man kann dir ja leider keine PN schicken da dein Profil nicht ausgefüllt ist ich habe glaube ich noch eine montage anleitung liegen.
gruß :)
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
