Brijan100
Freischaltung Drehzahlmesser 451er ??
Wollte mir für den 451er Benziner einen Drehzahlmesser in der Bucht kaufen.
Habe bereits diverse Beiträge gelesen. In einigen Beiträgen steht, dass noch eine Freischaltung erforderlich ist bei anderen steht nichts davon drin.
Frage ist das Signal bereits beim 451er Benziner 62KW ab Werk freigeschaltet oder nicht ??
Brijan
einfach einbauen, muss nicht freigeschaltet werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
bei meinem 450 musste ich den Dehzahlmesser
freischalten lassen..
bei meinem neuen 451 nicht mehr! Beides CDi Cabrio
Gruß Jö
Habe bei meinem 451er mit 71PS keine Freischaltung gebraucht. Ich habe es dennoch in der Werkstatt machen lassen, da ich noch überprüfen lassen wollte, ob ein Softwareupdate zur Verfügung steht.
Insg. habe ich mit Autowäsche 180 EURO bezahlt, dafür baue ich es nicht selber ein. :-D
Jochen
Smart fahren ist geil :-)
180 Euro?
Boah! Hätte ich dir für nen Kasten Bier eingebaut. Habe ich gerade selber gemacht.
Dauert vielleicht 20 min.
Oder war das Kombiinstrument dabei?
LG
Speedhawq
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
Alutec Cult Felgen,
Drehzahlmesser & Uhr (selbst eingebaut),
195/50 R15 82V FULDA CARAT PROGRESSO,
175/55 R15 77T FULDA ECOCONTROL
2.000 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Ich denke mal, daß bei diesem Betrag die Instrumente bereits dabei waren! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2009 um 11:29 Uhr ]
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
