astro
Tankanzeige defekt?
Hallo Smarties.
Ich habe meinen Smart(01/09) heute vollgetankt ca.28 liter,aber laut Tankanzeige
habe ich immer noch ein Balken im Display.
Gibt es irgendwelche Tricks oder sollte ich
zum meinem Händler gehen?
Viele Grüße vom schönen
Bodensee
Ganz klassisches Problem.
Folgendes kann zum Beispiel sein:
- Smart stand leicht schief beim Tanken
- keine 30 Sekunden gewartet um dann richtig voll zu machen
Hmm... Das waren die ersten 2 Gedanken :)
Findest du relativ viel hier drüber. Ich hab meinen bei den letzten 5 Füllungen auch nur ca. 3 Mal wirklich voll gekriegt. Zum 451'er habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass sich das zum Teil sogar so stark zeigt, dass von vornherein das letzte/erste Ei fehlt.
Würde mir erstmal keine Gedanken machen. Beim nächsten Mal voll tanken, 30 Sekunden warten, dann nochmal nachdrücken. So gehts bestimmt.
wenns sich häufen sollte das deine anzeige spinnt, du weißt ja ca wie weit du mit einem vollen tank kommst, da solltest du mal im sc vorbei schauen. im neuen 42 soll ja nen bessere geber verbaut sein vielleicht hast du zulöassung 01/09 aber noch modell von 08 hast du metor temperatur anzeige im KI oder nur ne tankanzeige?
Hallo tagdog
Ja ich habe eine temperatur anzeige am tacho.
viele grüße
Hallo
Ich habe auch die motortemperaturanzeige
gemeint. 8-)
aso na denn hast du mit aller wahrscheinlichkeit den alten geber plus dem alten KI, also isses möglich das bei öfter auftretenden sprügnen oder "ausfällen" du den geber getauscht bekommst, der neue soll ja verbessert worden sein.
Hallo
Ich war heute bei meinem Händler
der hat heute eine neue software draufgespielt
Jetzt funktioniert wieder die tankanzeige :-D
vom schönen Bodensee
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
