sunshine65
Turbolader gerissen
Hey @ all - hatte meinen heute beim SC Dortmund zur Reparatur einiger Kleinigkeiten. Man sagte mir der Turbolader sei gerissen. Kann sein dass er die nächste AU noch übersteht aber auf kurz oder lang sollte er erneuert werden. Kostenpunkt ca. 1.000 €uro.
Gibt es eine Alternative?? :o Er sei noch nicht undicht. Was kann ich mit meinem Fahrstil dazu beitraen, damit er noch lange hält?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunshine65 am 24.02.2009 um 19:23 Uhr ]
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
Weiterfahren bis die Risse undicht werden und fertig.
P.S. frag mal nach dem Preis bei der smarten werkstatt in bochum. ;-) Dürfte deutlich billiger werden................
Das hatte ich eh gedacht. Wenn dann lasse ich es dort machen. Hab heute erst 380 Okken gezahlt. Also muss der Turbo noch ne Weile halten. Sollte ich Vollgasfahrten vermeiden?? Fahre eigentlich nur Stadtverkehr aber muss täglich auch ein Stück über die Bahn. Tuckele normal nur mit 90 daher, aber wenns mich mal packt dann auch mal Schneller als der Schall.
Danke erstmal für die Antwort.
LG sunshine65
also der Turbo selbst hat keine Risse sondern der Abgaskrümmer auf dem der Turbo sitzt. Diesen Abgaskrümmer gibt es mittlerweile im Zubehörhandel ab ca. 175€ zu kaufen. Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast kannst du dieser Reparatur selbst durchführen. Einige fahren schon recht lange mit einem gerissen Abgaskrümmer herum.
Gruß Pummel
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
