tooosmart
Keilriemen Größe 450 Benziner.
Kennt Jemand die genaue Bezeichnung der Keilriemen für einen 450 Benziner Bj.2005 ?
Habe schon einiges über Keilriemen hier gelesen, aber über die Größe und Bezeichnung der beiden Keilriemen steht hier nichts.
Bräuchte die Bezeichnung für Klimariemen und die für den Lichtmaschinenriemen.
Gruß vom Tom
Die Bezeichnung für den Klimariemen lautet:
3 PK 850
heißt:
3 Rippen
im PK Profil
und einer Riemenlänge von 850 mm
Danke für euer Antworten.
Aber ich war heute im SC und habe einen
Keilriemen für den Lichtmaschinenantrieb gekauft.
Der Riemen ist ein Contitech 5 PK 768
Smart Teilenummer ist A001 993 79 96.
Nach euren Angaben ist es der falsche Riemen.
Habe keine lust erst den eingebauten Riemen auszubauen und dann festzustellen der Neue passt nicht. Smartcenter meint 5PK ist der Passende, welcher ist jetzt richtig ?
Also ganz genau kann ich es Dir gerade gar nicht sagen, aber ich habe noch einmal das oben verwendete Tool bemüht und den Dieselmotor als Antriebsquelle eingegeben.
Dann wird der Riemen 5 PK 768 als der richtige Riemen für die LiMa ausgespuckt.
Dies wäre auch plausibel, weil der Diesel eine stärkere Lichtmaschine drin hat und deshalb einen etwas kräftigeren Riemen braucht, um die auftretenden Kräfte zu übertragen.
Du brauchst doch nur mal Deine Motorabdeckung runter machen und rechts am Motor, wo der Riemen verbaut ist, runter zu schauen. Vielleicht siehst Du dann schon, daß es ein anderer Riemen ist oder der Gleiche, den Du gekauft hast.
Wenn Du mit einer Lampe rein funzelst, solltest Du eigentlich an der Unterseite am Kurbelwellenriemenrad erkennen können, wie viele Rippen Deiner hat.
Alles ned so oifach, wenn mer's doppelt nimmt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.02.2009 um 07:49 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
es ist genauso wie Du es beschreibst !!Danke für die Info.
5 PK 768 ist der Keilriemen für den Diesel,
der hat eine andere Lima bzw.das Antriebsrad ist breiter .Deshalb auch der 5 PK Riemen.
Der Benziner bekommt für den Lima Antrieb den Keilriemen 4 PK 788.
Auf das SC kann ich mich also nicht verlassen,
falls ich ein Ersatzteil brauche. :-x
Danke und Gruß vom Tom
Am 26.02.2009 um 20:35 Uhr hat tooosmart geschrieben:
Dat ist nix neues! :roll:
Das gilt übrigens nicht nur, wenn Du ein Ersatzteil brauchst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2009 um 23:02 Uhr ]
Am 25.02.2009 um 19:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Look here!
cool....dein beitrag hat mir sehr geholfen DANKE !!!!!!!!! ;-)
SMART FORTWO Pulse CABRIO
73 TKM
Gruß Smartie1977 aus Kölle
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
