Micha_crx
Warmluft
Hallo aus unserem 451er kommt nur warmluft aus der Lüftung auch wenn ich die temperatur auf 18 grad einstelle. habe die ausströmende luft heute mal gemessen sind ca 38 grad. werde morgen mal bei smart anrufen haben ja noch garantie bj 7/07. vielleicht kann mir jemand ein tipp geben
danke
Das hatte ich neulich bei einem CarPool 451 auch.
Ich denke die Klimaautomatik versucht die Temperatur auf 18 Grad zu regeln.
Aber meiner Meinung nach sollte die Temperaturautomatik in MIN und MAX Stellung deaktiviert sein.
Also bei MIN nur kalte Luft und auf MAX maximale Heizleistung, ohne Berücksichtigung der Innentemperatur.
Bin mal gespannt was Smart sagt.
Hatten heute unseren kleinen im SC.
Bedienteil wurde getauscht hat alles reibungslos geklappt. Unser Handschuhfach wurde auch getauscht, da es sich nach dem öffnen nicht mehr richtig verschlossen hat. Das einzigste was jetzt noch Probleme macht ist das unser navi beim einschalten immer bringt "Karte kann nicht freigeschaltet werden" es funktioniert dann aber tadellos. SC meldet sich wieder wenn sie was erfahren. vielleicht hat von euch einer ne idee.
grüssle :-?
