maggi_1
Softwareupdate für Smart ForTwo 451 84 PS
Hallo zusammen.
Wir haben einen 451 Smart Cabrio Bj. 03.2008 mit 84 PS.
Kann mir einer sagen, ob es ein Softwareupdate für Getriebe oder Motor gibt. Wenn ja, welche Änderungen es dann gibt.
Muß nächste Woche zum Kundendienst.
Vielen Dank
Gruß Markus
Smart ForTwo Cabrio, Bj.2008, 84 PS
Updates gibt es regelmäßig.
Mal wird das Schaltverhalten beim Getriebe geändert,oder das Warmlaufverhalten des Motor.
Aber darüber wird anscheinend nicht richtig gerne geredet. Meinen Fragen an den Meister wurde effektiv ausgewichen, was ich schade finde.
man könnte mehr darüber reden, wenn man wüsste was dabei geändert wird. Aber da tappst du in der Werkstatt im Dunkeln weil du nur weißt dass es ein Update gibt aber nicht was sich dadurch ändert.
Beim 450 CDI haben sich die ganzen Updates meistens nur auf die Abgasrückführung bezogen.
Ich habe den gleichen Baumonat !!!!!
War im Sep. im SC u.a. wegen NSW Freischaltung und habe expliziet nach Softwareupdate gefragt: Nix ... Nada ... Nüschte.
Am Dienstag kommt meiner zur 30.000er, frage dann noch mal nach.
Hier hat doch mal jemand geschrieben, daß es glaub ab KW.6 en update geben "soll" für die Getriebesteurung !!!!!!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
wieso fragt ihr alle direkt nach einem Update?
Gib doch einfach mal an dass der Motor sich manchmal anfühlt als hätte er weniger Leistung und das Getriebe zeitweise unplausibel schaltet und dann erst nach einem Update fragen. Also mal richtig dumm tun.
Wenn mir ein Kunde erzählen will was an seinem Auto kaputt ist, weil er irgendwo was aufgeschnappt hat gehe ich auch auf Block.
es werden von den automobilherstellern nur sehr selten genaue auskünfte über updates gegeben. die meister in den werkstätten wissen gar nicht was die änderungen bewirken. er sieht halt nur ob es ein update gibt und kann es aufspielen. nicht mehr aber auch nicht weniger. es gibt natürlich auch außnahmen. z.B. bei rückrufaktionen oder fehler die offiziell bekanntgegeben werden. aber wie schon geschrieben, dass ist selten der fall. jetzt muß der arme kerl an der front vor kunde seine unwissenheit nett verpacken und so tun als ob er ahnung hätte. meistens hat er sie nicht ;-)
EF, ich hatte wegen mangelnder Heizung und erhöhtem Verbrauchs angefragt und dann die Frage nachgeschoben, ob softwareseitig evtl. eine Verbesserung drin wäre, da der Wagen "sehr alt" (einer der frühen 451) ist. Aussage null, "wir gucken uns das mal an", "wir haben nichts gefunden" usw. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er nun ruhiger fährt und im niedertourigen Bereich weniger bockt. Warte auf die nächste Betankung, vielleicht zeigt sich ja etwas.
451 Pulse 71PS
Hallo Smartfans,
war heute noch mal wg. ein paar Kleinigkeiten in der Werkstatt und auf meinen Wunsch wurde nochmals nach einem Update für Getriebesteuerung gesucht. Siehe da, es gab eines:
Der Kleine schaltet nun bei 2200-2500 U/min bei wenig Gas und das ist deutlich angenehmer als 3000-3500 U/min.
Nun ist meiner Meinung nach auch der Automatik-Modus nutzbar.
Vom 4 in den 5. schaltet er bei knapp über 60km/h im gegensatz zu früheren guten 80-90km/h.
Edit: Es handelt sich um den 62kW Benziner! :)
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
Am 07.04.2009 um 20:19 Uhr hat smartscreen geschrieben:
berichte mal in ca 2000km nochmal wie sich das schaltverhalten dann ist. :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 07.04.2009 um 20:34 Uhr hat remember geschrieben:
Worauf zielst du ab? :-?
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
Das sich die Getriebesteuerung dem Fahrstil anpasst.
Wenn die da "nur" was "reseted" habe, fängt er ziemlich mau an, um sich dann mehr und mehr anzupassen.
Wenn ich ganz entspannt Gas gebe schaltet er auch früher, wenn ich normal fahre ziemlich genau bei 3000 oder 3500.
Berichte mal ob sich was geändert hat, nach ein paar km's.
Ralf
Das ist doch Quatsch mit Soße. Wurde schon 1000x mal ausdiskutiert. Wieso fang ihr immer wieder damit an, ohne es jemals mit Quellen belegen zu können.
Das stimmt wohl, .... mit den 1000 Mal.
Dann eben wieder 1001 Mal ;-)
Kann wohl nur jemand beurteilen der sich wirklich mit der Getriebe-software beim 451 auskennt.
Steht eigentlich nichts dadrüber in der Bedienungsanleitung ?!?!
Ralf
Am 08.04.2009 um 09:35 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
Ralf
Also...
eine neue SW ist aufgespielt worden, ich stand daneben.
"Getriebesteuerung an Fahrstil anpassen" ist bei meinem Fzg nicht gegeben. Ich fuhr mehrere 1000km sehr verhalten, er schaltete immer zwischen 3000 -3500 U/min.
Habe vereinzelt in anderen SC auch vernommen, dass er sich adaptieren bzw. an Fahrstil anpassen soll, da ich die bisherigen Schaltpunkte immer bemängelte. Ich halte das für ein Gerücht, da passt sich nichts an.
:o
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
Am 08.04.2009 um 11:27 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Was wurde schon 1000x mal ausdiskutiert??
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
