KleineOrange
Sommerreifen Bridgeston 42 450
Hallo! Habe hier noch einen Satz Bridgestone Sommerreifen für den 42 450. n
Die Reifen haben die Originalmaße also 145er vorne und 175 hinten.
Habe sie ca. im April letzten Jahres gekauft und so im Mai aufziehen lassen. Bin wenig gefahren.
DOT Nummern muss ich nachsehen und ergänze heute abend.
100€ VB
KleinaberPassion
Wenn die DOT stimmt und du mir die Laufleistung der Reifen nennen kannst hätte ich da jemanden der sie für 90€ nimmt. :)
Also 90 wäre o.k. weiß allerdings nicht, was der Versand kostet oder würde er sie abholen?
Die Nummern kann ich nachher nachsehen, aber auf die Laufleistung habe ich absolut nicht geachtet. Mache gerne Fotos und messe das Profil.
KleinaberPassion
Würde abgeholt wenns auch in Bochum ist. Messe mal bitte das Profil nach. :)
Alles klar, mache ich.
Ist Bochum Grenze Gelsenkirchen, also nicht ganz so weit, wenn dein Bekannter auch aus MH kommt.
KleinaberPassion
Sischer kommt der aus MH. ;-)
Schon gemessen?? :-?
So, habe es endlich geschafft.
DOT Vorderreifen:
EJ 8F DBF 0201 und 0501
Hinterreifen:
EJ CU DLM 1104
EJ CU JMB 3303
REifen haben alle 7mm Profil, sind nicht brüchig, rissig oder spröde.
KleinaberPassion
Puh bei einer DOT von 01 muss ich erstmal fragen denke das wird dann aber leider nichts. :(
Sorry wird leider nichts. :)
    • Nun meine Messung mit der zweiten Batterie aus dem Keller. Erster Versuch – wieder das Problem. Nehme aber an, das liegt am Vorglühen – zieht ordentlich Energie aus der wohl zu kleinen 45- oder 50-Ah-Batterie. Muss später mal genau draufschauen. Zweiter Versuch nach einer Minute – alles bestens. Vielleicht eine halbe Sekunde leichte Unruhe, dann sofort sauberer Leerlauf. Dritter Versuch – ebenfalls alles top. Dann 10 Minuten gewartet – wieder ganz leichte Unruhe am Anfang aber viel kürzer wie sonst (ca. 1-2 Sekunden), aber danach sauberer Leerlauf. Das Problem hat sich also fast aufgelöst. Ich gehe davon aus, dass es ein Mehrfachfehler ist. (Mein eigenes erfundenes, geriertes Wort – bin kein Kfz-Mechaniker, finde die Probleme aber oft dort, wo andere aufgeben). Ein Mehrfachfehler bedeutet für mich: mehrere kleinere Ursachen summieren sich. Wie hier z. B. eine schwache Batterie, ein nicht mehr ganz fitten Steuergerät unter dem Sitz und ein reparierter Marderbiss am Kabel zur Einspritzdüse. Ich denke, hier ist es ähnlich. Den ersten großen Fehler haben wir gefunden. Aber jetzt zu den Messwerten: Batterie misst 13,1 Volt, da sie gerade geladen wurde. Zündung an: fällt unter 11,6 Volt. Nach kurzer Pause erholt sie sich leicht auf 11,64 Volt. Anlasser drauf: Spannung fällt auf 10 Komma irgendwas Volt (schwankt stark, daher nicht genau ablesbar). Motor läuft: 14,4 Volt, leicht steigend. Zusammengefasst: Extrem Verbesserung - denke mit nagelneuer Batterie - könnte ein Schuh draus werden - oder in dem Fall ein ruhig laufender Motor - in den ersten Sekunden des Anlassens.   Nochmals meinen großen Dank. Probiere es in 15 Minuten nochmals. Würde gerne wissen was den Motor so abgewürgt hat.
